Bauknecht symphony wa 1000 water langs het zeep bakje
Aan het eind van het programma (waarschijlijk als wasverzachter toegevoegd wordt) komt er veel water langs het zeep bakje naar buiten.
Wie heeft er tips.
Alvast bedankt,
Het zeepbakje eruit halen.
Dit kan door het lipje rechts in de zeepbak in te drukken. Eruit halen en dan daarin goed schoonmaken, dit zit hoogst waarschijnlijk verstopt. En in de zeepbak zit een klepje met max erop eruithalen en het gaatje doorspoelen.
Succes
Bedankt voor de tip , maar dit heb ik al gedaan en is ok.
Het lijkt er op dat er te veel water druk op staat of zo iets.
Ik vind alleen vreemd dat het alleen gebeurd aan het eind van de programma's in het begin gaat alles gewoon goed.
Hallo pandje, nog bedankt voor je advies.
Bij nadere controle van zeepbak gevonden dat de slang tussen bovenkant kuip en zeepbak verstopt zat.
Na schoonmaken was probleem van lekkage voorbij.
