Bauknecht Symphony 1000 stopt niet met pompen
Mijn Bauknecht Symphony 1000 (8583-202-12000) stopt niet met pompen. Of ik nou met een emmer bijvul (alles wordt dan keuring weggepompt, dus geen verstopping in de afvoer), of het resterende water via de aftapslang laat wegstromen, hij blijft pompen. Vervolgens na enige tijd foutmeldingen waterstop en A/F. Wie heeft er suggesties?
Alvast bedankt.
Waarschijnlijk water op de bodemplaat door lekkage, controleer deze eerst even.
Bedankt voor de snelle reactie.
Kan er lekkage op de bodemplaat zijn zonder dat je aan de buitenkant merkt dat er lekkage is? Zo niet, dan kan het daar niet aan liggen.
Er kan een kleine lekkage zijn die van buitenaf niet merkbaar is, de beveiliging springt al snel in en omdat er dan geen water meer in de machine komt blijft de lekkage beperkt tot de bodemplaat.
De sensoren zitten op de onderplaat, een klein beetje water zet de beveiliging actief en blijft pompen totdat de beveiliging uitgezet word.
Ik heb de achteplaat losgehaald, inerdaad een laag water weggedweilt en nu doet hij het weer.
Weer dank dus!
De oorzaak? Moet ik aannemen dat het aan de sok ligt?
Ja, na een paar wassen is het probleem weer terug. Hoe kom ik er achter waar de lekkage zit. Of is het hoogstwaarschijnlijk de manchet (niet de sok natuurlijk)?
Verwijder de achterplaat en laat de machine een programma draaien.
Controleer nu met een zaklamp of je ergens water naar de bodemplaat ziet lopen.
Laat de machine niet centrifugeren zonder achterplaat.
Controleer ook of er misschien een (kalk)spoor zichtbaar is, op
de achterzijde van de kuip, vanuit de trommelas.
Je kan ook eerst het manchet controleren op mogelijke scheurtjes
