Bauknecht inbouw koel/vries comb. te koud
Ik heb een nieuwe inbouw koel/viries combinatie van Bauknecht type KGIK 3100/A/1, maar de temperatuur is op minimum stand nog 3 graden, gemeten midden in de koelruimte, met thermometer in glas water. De monteur heeft reeds de thermostaat vervangen maar daar werd het niets anders van.
Nu heb ik inmiddels een nieuwe kast, maar dat is weer hetzelfde.
Zijn er mensen die dit probleem kennen? En wat zou hier aan te doen zijn?
Hier is maar één ding aan te doen: overleggen met de leverancier.
Een koelkast hoort ingesteld te kunnen worden op ca. 6-7 graden.
Er is sprake van garantie, en dan kan er geen ander advies gegeven worden..
Heeft app wel voldoende ventilatie?
Rooster in onderplint en ruimte aan boven zijde dat de warme lucht weg kan.
Zie de inbouw beschrijving van apparaat.
Kees, ik denk dat het daar op uitdraait, maar ik vind het maar een vreemde zaak, het is een A-klasse kast en moet dus zuinig met energie zijn, maar dat lijkt er niet op.
Tonr, De ventilatie is zoals voorgeschreven is, ik zou trouwens eerder verwachten dat de kast minder goed gaat koelen bij onvoldoende ventilatie.
maar misschien is het wel net andersom, ik heb hier geen ervaring mee.
Bedankt voor de reacties!
Het komt ook wel eens voor dat de voelerdraad van de thermostaat, geen goed contact maakt met de verdamperplaat. Met als gevolg dat de thermostaat geen juiste temperatuur kan meten.
Wij buigen vaak voorzichtig een paar golfjes aan het uiteinde van de voelerdraad, zodat deze een beter contact maakt.
Maar het blijft een garantiegeval, dus terug naar de dealer.
Bedankt voor het meedenken, ik heb enkele metingen gedaan bij verschillende standen van de thermostaat en dat lijkt nergens op:
op stand minimum: koelvak 3 graden vriesvak 25 graden
op stand 3: koelvak 3.0 graden - vriesvak 28 graden
op stand 5: koelvak 3.0 graden - vriesvak 28 graden
op stand 7: koelvak 2.5 graden - vriesvak 31 graden
Gemeten met 2 thermometers in glas water, midden in de kast.
Het blijkt dus dat de stand van de thermostaat geen- of nauwelijks invloed heeft op de temperatuur. Je zou dan zeggen: thermostaat vervangen, maar dit heeft bij de vorige, precies dezelfde kast, ook niets opgeleverd.
Ik zie het dus somber in met dit type kast.
Ik zal weer contact zoeken met de dealer.
2
740
Keuken
Henk253
1
717
2
2K
8
3K
  • Gesloten
  • 1962guitarman
  • Keuken
  • 5
  • 10K
5
10K
Keuken
1962guitarman
