Bauknecht GSX4756 deurrubber vervangen
Beste techneuten,
gisteren lekkage gehad van mijn vaatwasser. Het gaat om een:
Bauknecht GSX4756 W/S
serv. nr. 854675601031
Gisteravond flink op het forum zitten lezen en met een paar tips ben ik vandaag aan de slag gegaan. Ben er achter gekomen dat er water in de lekbak stond, heb dit verwijderd en ben op zoek gegaan naar het lek.
Het lijkt vanuit de rechteronderkant van de deur te komen. Waarna het via de goot en het slangetje in de lekbak komt.
Het lijkt erop dat het onderste rubber lichtelijk vergaan is, dus ik wil dit graag vervangen.
Het zit alleen erg vast in de deur en ik kan niet goed zien hoe ik er bij kan.
Weet iemand wat de makkelijkste manier is om dit rubber te vervangen?
Grt
Frank
Vandaag het rubber vervangen (vereist het demonteren van de deur).
Maar helaas nog steeds lekkage...
Ter verduidelijk even wat foto's in de hoop dat iemand mij kan helpen.
De lekkage zit in het rode vlak. Het lijkt erop dat bij iedere draai van de sproeier er water doorheen golft. De linkerzijde van de vaatwasser heeft hier geen last van.
Het rubber waar de pijl naar wijst is dus degene die ik vervangen heb. Lekkage zit (naar mijn mening) in het rode vlak ergens.
Heeft iemand een idee of het bijvoorbeeld het andere deurrubber is welke rondom loopt of moet ik toch ergens anders zoeken.
Wie o wie heeft er een idee?!?!?!
Draait de onderste sproeiarm wel vrij rond?
Mogelijk dat deze tegen de deksel van het zoutvat aanloopt en niet ronddraait.
Hierdoor kan deze constant in de rechter hoek van de kuip sproeien en lekkage via de deur veroorzaken.
Ook kan het scharnier enigszins verbogen zijn, waardoor de deur niet goed meer afsluit.
De armen draaien inderdaad wel vrij rond.
Kan ook niet zien of de deur iets verbogen is. Zou wel apart zijn van de ene op de andere dag zonder dat ik iets bijzonders met de vaatwasser heb gedaan.
MIsschien toch maar voor die 15/20 eurie eerst het andere rubber vervangen??
Helaas nog steeds lekkage, maar al stukken minder. Het water bereikt het overloopje iig niet meer dus de vloer blijft droog :cool: .
Ik vrees alleen dat er ook iets mis is met de electronica. Programma's lopen wel maar blijven of in herhaling vallen of stoppen ineens.
Ik hou het nog maar even vol met deze (hij wast nog wel tenminste) en dan over een maandje of 2 maar naar een nieuwe kijken.
Mocht iemand nog een oplossing/idee hebben, dan hoor ik het wel!
  • Gesloten
  • Bratsan
  • Keuken
  • 9
  • 2K
9
2K
Keuken
Bratsan
  • Gesloten
  • B.vaneijk
  • Keuken
  • 10
  • 3K
10
3K
Keuken
B.vaneijk
  • Gesloten
  • Fixxit
  • Keuken
  • 1
  • 2K
1
2K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Fliptelderlip
  • Keuken
  • 9
  • 2K
9
2K
  • Gesloten
  • Hanzie123
  • Keuken
  • 3
  • 2K
3
2K
