Bauknecht GSX4756/4 TW storing na 2 minuten piepen
Heb geloof ik alle berichten voor dit type machine gelezen maar niks lijkt op mijn probleem.
Als ik de vaatwasser aanzet dan hoor je dat ie gaat pompen. Na een minuut of 2 begint de vaatwasser te piepen. Als je deze opent dan knippert het startlampje 2x per seconde ongeveer.
Heb vervolgens de machine uitgezet en met de startknop ingedrukt weer aangezet. Als je deze los laat na x seconden dan gaat het 40 graden lampje knipperen, ongeveer 2 a 3 keer per seconde.
Wat is dit voor een foutmelding?
Wat ik ook vreemd vind is dat wanneer je het programma reset door de startknop en de programma keuze knop tegelijkertijd ingedrukt te houden, de vaatwasser toch verder gaat met pompen totdat ie weerbegint te piepen voor de storing...
De service code is trouwens 8546 756 01510.
Weet iemand raad?
Bedankt alvast!
Mvg. PK
Er heeft iets gelekt, er staat water op de bodemplaat.
Verwijder de plint of een zijpaneel van de machine, maak de bodemplaat droog, vooral onder de vlotter en start de machine opnieuw om het lek op te kunnen sporen.
Waar zit die precies?
Er stond wel nog water onderin de filter bak. Dit heb ik er grotendeels uitgehaald en nu pompt ie het water wat er in staat wel weg. Ook als ik er nieuw water inschud dan wordt dat weg gepompt.
Heb ik weer de test gedraaid en nu knipperen het 40 en 50 graden lampje...wat is dit weer voor storing dan?
In de filterbak staat altijd wat water, dat heeft er niets mee te maken normaal gesproken.
Ik zou niet weten wat het knipperen van die lampjes betekent.
Dan is het waarschijnlijk iets met het verwarmingselement of met de temperatuurvoeler niet in orde.
Wat gebeurt er als u de stekker er een kwartiertje uit laat ?
  • Gesloten
  • Worteltje
  • Keuken
  • 3
  • 3K
3
3K
  • Gesloten
  • Perry05
  • Keuken
  • 1
  • 2K
1
2K
  • Gesloten
  • Andy Molog
  • Keuken
  • 1
  • 3K
1
3K
Keuken
Co de Witgoedman
  • Gesloten
  • OscarDin
  • Keuken
  • 11
  • 4K
11
4K
  • Gesloten
  • Bratsan
  • Keuken
  • 9
  • 2K
9
2K
Keuken
Bratsan
