Ik heb een vaatwasser gsx 7588 en die werkt niet meer mee, zoals hij moet doen.
Ik start de vaatw. start knopje brandt, deur dicht en hij begint.
Echter na ca 20 sec stopt de machine en doet niets meer.
Deur open, water onderin.
Geen foutmelding, geen knipperende lampjes, helemaal niets.
Als ik de deur weer dicht doe, gaat de machine afpompen, dus al het water is er dan uit. Duurt ook ca 20 sec en dan is het weer over en uit.
Wat kan er in hemelsnaam aan de hand zijn??
Ik heb de circulatiepomp er al uitgehaald en laten nameten bij een servicecentrum, en die is goed.
Slangen doorgeblazen, niks aan de hand.
Filters schoon gemaakt, geen vuil.
waterdruk is goed, geen knikken in slangen.
Alles lijkt goed.
Het lijkt wel of hij ná water inname niet naar het volgende programma wilt gaan....
Zou dat door de electronica komen...dus zit daar een fout??
Ik hoop dat iemand mij kan helpen want ik weet het gewoon niet meer...
gr,
Eric
Alles lijkt goed.
gr,
Eric
