Bauknecht GSI 6587 in storing lampje knippert 4x
Wie helpt ons van de vaat af,
We hebben een Bauknecht 6587 met service nr 8546 658 01720
ser 33 0150 004012
Na het aanzetten begint de machine te pompen maar pakt geen water.
Na een tijdje gaat het lampje 4x knipperen.
En ook gaat hij gedurig na afloop op voorspoelen staan.
We hebben de kraan gecontroleerd (er komt water uit).
Wie weet raad
bvd
John
Hoi Co,
bedankt voor jouw reaktie
Kan ik al wat open schroeven om een paar dingen te controleren???
( de machine staat al midden in de keuken met het gereedschap er naast)
vgr John
Oxo, wat veel voorkomt indien de vaatwasser direct na aanzetten aan het pompen gaat, is dat de machine heeft gelekt waardoor er water op de bodemplaat is gekomen. Daardoor is dan een beveiligingsschakelaar in werking gekomen die de pomp steeds maar laat lopen.
Je zou de machine dus schuin kunnen houden om te kijken of er water uit loopt. Daarna kan het een tijd duren voor hij weer wil werken, en moet de oorzaak van het lek nog opgespoord worden.
En dan, of indien dat het niet is, heb je toch Co weer nodig, ik ben zelf geen deskundige, maar ken zo'n beetje de meest voorkomende euvels...
Succes
Hoi Kees,
Bodemplaat gedemonteerd deze is kurkdroog.
Vlotterschakelaar (van bodemplaat) is ook droog.
Is het normaal dat er altijd water in het zeefputje blijft staan???
Als ik een emmer water in de vaatwasser gooi pompt hij het direct weg
daarna blijft hij pompen ( het is net of hij het niet ziet dat de machine leeg is)
vgr John
Van dat water in het zeefputje weet ik niet, ben zoals ik zei geen deskundige, ik moet het vooral hebben van wat ik me herinner wat er al geweest is...
En wat ik me herinner is dat het een aantal keer voorgekomen is, dat de vlotterschakelaar of geblokkeerd zat, of de schakelaar zelf niet lekker was.
Daar zou je dus nog even naar kunnen kijken, ik weet helaas niet of het een makend of juist brekend contact is. De specialisten hebben op dit moment denk ik andere dingen te doen, anders zul je toch nog wat moeten wachten!
Hoi Kees,
Schakelaar door gemeten (is een verbreek schakelaar), werkt prima (vlotter omhoog is oneindig)
Bedankt zover, dit is alvast gecontroleerd.
vgr John
P.S. ik krijg nu wel mooie schone handen van het afwassen. (ieder nadeel heb z'n voordeel)
Weet niet zeker maar dacht dat 4x betekent pompt niet af.
Kunnen dan 2 dingen zijn: afvoerpomp werkt niet, of waterindicator geeft niet aan dat toestel leeg is.
Dat er onderin een laagje water staat is normaal 2 a 3 cm.
Hoi Piet,
Bedankt voor de reactie
Pompen doet ie wel dus gaan we voor de waterindicator
Waar kan ik dat onderdeel vinden en controleren?
vgr John.
Als je het filter uit de machine haalt en je kijkt in het nu onstane gat zie je rechts een zwart roosterje. Dit is de waterindicator eventueel eruit te halen (via onderkant machine) door te ontgrendelen en kwart slag te draaien.
Soms wil het inspuiten van de contacten op de indicator en de bedrading op de print ook wel eens helpen (tenminste als hij wel goed is die indicator even doormeten is dacht ik een wisselcontact).
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
3K
Keuken
S.oldeerbout
  • Gesloten
  • Viper32
  • Keuken
  • 1
  • 3K
Reacties
1
Weergaven
3K
Keuken
Viper32
  • Gesloten
  • Sjoerd b
  • Keuken
  • 14
  • 3K
Reacties
14
Weergaven
3K
Keuken
S.oldeerbout
Reacties
1
Weergaven
3K
Keuken
Anonymous
A
  • Gesloten
  • Blamsberg
  • Keuken
  • 1
  • 2K
Reacties
1
Weergaven
2K
Keuken
Theo4620
