Bauknecht gsf 4761 blijft hangen
Hoi, hoi
Ik heb dus een afwasmachine gsf 4761, hij begon kuren te krijgen op een gegeven moment.
Hij blijft hangen bij het eerste programma (spoelen) hij zuigt het water wel weg maar begint niet met spoelen...
Ik heb de bodemplaat er afgehaald i.v.m. de vlotter misschien maar die gaat nog op en neer.
Zou het dat geval op de kraan(slang) kunnen zijn?
Het nummer is service 854676101010
Reinig de machine eerst eens volgens de soda methode.
Mocht dit geen resultaat hebben, probeer dan het passieve testprogramma eens.
(gebruik hiervoor de zoekfunctie)
Sorry, wat bedoel je met passieve programma?
En hij draait helemaal geen programma :? .Hij blijft stil staan bij het eerste lampje (spoelen). Je hoort dan wel het water af word gezogen en dan blijft ie brommend hangen, en blijft dan brommen.
Ik heb nu de soda er in zitten voor de 2e keer.
Waarschijnlijk zit je waterindicator verstopt, deze bevindt zich onder de zeef.
Verwijder de zeef, nu zie je aan de rechterzijkant een zwart rooster zitten. Heel vaak zit deze helemaal vol met troep (witte smurrie).
Is dit het geval vervang dan dit onderdeel, of maak hem voorzichtig schoon.
Hallo wittehond,
Ik heb gedaan wat je zei: de zeef weg gehaald en ik zag dat zwarte roostertje, maar er zat weinig of niks voor of in...
Daarna heb ik de machine wel 6 keer gevuld met heel warm water en heb em dat weg laten zuigen. Dat doet ie dan wel goed maar hij blijft daarna gewoon draaien (pompen of zo) en blijft hangen in zijn eerste programma.
Nu druk ik start meer als 5 seconden in en dan spring ie op "end" en blijft toch draaien. Moet dat testprogramma iets opleveren? En hoe moet ik die starten?
Groeten Kloetje
Starten van passief testprogramma.
Selecteer het eerste programma, en zet daarna de machine uit door middel van de aan/uit knop.
Druk nu de startknop in en houdt deze ingedrukt terwijl je de machine aanzet, en wacht tot het startlampje gaat knipperen. Als het startlampje gaat knipperen de startknop loslaten.
Daarna nog een keer op start drukken.
De machine zal nu een verkort programma gaan draaien, en stoppen bij de storing. Deze storing wordt nu aangegeven door een aantal lampjes die gaan branden, geef op dit forum aan welke lampjes er branden. En of ik of een van mijn collega`s kunnen u de storing doorgeven.
Hallo Witte hond,het probleem is dat hij blijft maar door brommen wat ik ook indruk of ingedrukt houd, ook als ik de aan/uit knop gebruik... dit is raar niet?
Ik heb dat geprobeerd maar dat lukt niet, hij blijft knipperen en brommen.
Sorry
Dan moet de machine toch lekken waardoor de waterbeveiliging is geactiveerd.
Demonteer de voorplaat en controleer of er water op de bodemplaat ligt.
Als de bodemplaat droog is, denk ik dat de vlotterschakelaar voor de waterlekkage defect is.
Je zou deze even kunnen doorverbinden met een snoertje* (wel goed aftapen naar de hand) en kijken of de vaatwasser dan wel zijn programma gaat draaien.
Je kunt deze schakelaar doormeten, en hij moet een waarde hebben van minder dan 1 ohm.
*Let op: doorverbinden uitsluitend voor test!
Water weghalen, en kijken waar de lekkage vandaan komt.
Controleer eerst alle inwendige slangen en de motor op lekkage, voor je het apparaat aanzet. In geval van een eventuele kortsluiting.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • ConCorSoft
  • Keuken
  • 7
  • 3K
Reacties
7
Weergaven
3K
  • Gesloten
  • Bull82
  • Keuken
  • 3
  • 4K
Reacties
3
Weergaven
4K
  • Gesloten
  • Den Eric
  • Keuken
  • 26
  • 8K
  • 2
Reacties
26
Weergaven
8K
Keuken
Den Eric
Reacties
13
Weergaven
16K
A
  • Gesloten
  • Anonymous
  • Keuken
  • 2
  • 3K
Reacties
2
Weergaven
3K
Keuken
Anonymous
A
