Bauknecht foutmelding F 06 en zacht geknetterer
Bauknecht WA 8585-fuzzy logic
service 12nc-8583 207 12000
serial no 31 0117 840734
typ D 260
IPX 4
Gekocht in 2001
Beste klussers,
Ondanks gebruik van de zoekfunctie kom ik er niet uit wat betreft de volgende foutmelding:
F 06. Alle lampjes van de centrifugeergang branden plus de laatste 2 lampjes onder 'wassen' en het lampje onder 'spoelen'.
(Vond het al vreemd dat de machine tijdens het programma een heel zacht knetterend geluid gaf, maar heb een berg was na vakantie en deze Bauknecht heeft altijd kuren, dus vooruit... niet dus!)
Machine op afpompen gezet, programma opnieuw gestart.
Bij het programma bonte was, 40 graden, snel, maakte de machine opnieuw heel zacht knetterend/ tikjes geluid bij het draaien van de motor. Bij begin van verwarmen en stilstaande trommel hoorde ik het geluid niet meer.
Dan:opniew F 06 plus al die lampjes.
N.B. Pomp en koolborstels zijn een paar maanden geleden vervangen (dankzij dit forum, hulde).
Is dit op te lossen? Alvast veel dank voor evt. reacties!
Nog een vergeefse poging gedaan. Wellicht niet zo slim.
Nu draait de trommel helemaal niet meer op de momenten dat dat zou moeten. Hij centrifugeert dus ook niet meer. En knettert dus ook niet meer....................
Water pakken, verwarmen en afpompen gaat goed.
Help s.v.p.
F6 - No tacho signal
De tacho is een soort dynamo op de as van de motor, die aan de besturing aangeeft hoe hard die motor draait. Daarmee wordt de besturing bijgeregeld en dus gezorgd dat de motor de juiste (ingestelde) snelheid draait, zowel bij normaal draaien als bij centrifugeren.
Is ook vaak versleten koolborstels.
Bedankt voor de reakties. Bij onderdelenshop werd ook geadviseerd de koolborstels te bekijken. 1 borstel is inderdaad iets korter dan de andere. Morgen dus de borstels even laten bekijken in de shop en evt. vervangen. Tacho kapot leek hen zeer onwaarschijnlijk......
De machine draait weer als een zonnetje dankzij nieuwe koolborstels!
't Onderdeel waarlangs de ene oude koolborstel sleet, heb ik iets bijgevijld met een speciaal schuurstokje van 1 euro uit de onderdelenshop.
  • Gesloten
4
4K
1
5K
1
5K
  • Gesloten
2
4K
