Helaas heb ik met deze droger sinds 2 dagen met problemen. Het is een combinatie van zaken, dus ik kwam er met zoeken op het forum niet uit.
Het probleem is als volgt:
- Eerst sloeg de droger steeds af na 2 minuten met een "vol waterreservoir
-melding" (wat niet het geval was).
- Na wat gezoek heb ik de machine een tijdje gekanteld (tip ander onderwerp),
en daarna sloeg ie niet meer af.
- Daarna kwam er bij het drogen nauwelijks water meer in het condensbakje
terecht, en droogt de was slecht. Het lijkt of ie niet meer goed warm wordt.
Waar is het waarschijnlijkst dat het defect kan zitten?
Hoe los ik het op?
En hoe kom ik erbij?
Links naar eerdere postings zijn ook welkom.
alvast bedankt voor evt tips
Hans
NC: 8560 671 12000
07 0137 515730
Hoe los ik het op?
Hans
NC: 8560 671 12000
07 0137 515730
