Bauknecht droger stekkertje element wordt te heet
Een van de stekertjes op het verwarmingselement/thermostaat wordt te heet. Heb nu al drie maal een stekkertje vervangen nadat deze was verkoold en doorgebrand. Ik kan hier natuurlijk wel mee doorgaan, maar liever weet ik de oorzaak. Wie kan me op weg helpen?
Dit is een plaatje van een zelfde element als ik die heb. Het gaat bij mij om de bruine draad onder-achter
Zijn de pennen waar je de stekker op schuift ook te heet geweest?
Zo ja probeer de pennen dan enigszins af te krabben of nog beter: af te schuren met een glasvezel stiftje (verkrijgbaar bij de autoshop).
Kort de kabels zo ver in dat deze weer sloepel is en blank koper geeft.
Als de 2 witte beveiligingen zwart/bruin geworden zijn dan zul je deze ook moeten vervangen.
Neem degelijke krimp schoentjes en zet deze goed vast.
Als je een overgangs weerstand in de kabel/stekker/beveiliging hebt worden de verbindingen alleen slechter en ben je weer terug bij af.
Gert Jan ,
Dit lijkt heel erg op dezelfde droger die ik heb TRKE6961.
kun je voor mij kijken welke thermostaat boven bevestigd is? met of zonder blauwe stip ?
Ben mijn aansluit tekening nl kwijt
Beste Harry0
Ik heb het stekkertje vervangen en je aanwijzingen opgevolgd. De witte beveiligingen zijn nog helemaal wit (De foto bij mijn vraag heb ik op een andere plek op dit forum gevonden)
Als ik het goed begrijp is het de vervuiling die ervoor zorgt dat de weerstand te hoog wordt hetgeen de hitte veroorzaakt?
Gert-Jan,
De overgangs weerstand levert inderdaad een verhoogde/hoge temperatuur op waardoor nvvt de verbinding nog slechter word en hij er weer mee stopt of de bekabeling in rook op gaat.
