Bauknecht combimagnetron - ventilator loopt niet
De ventilatormotor van mij Bauknecht combimagnetron loopt soepel als ik hem met de hand draai. Als echter de spanning erop staat, dan bromt de motor, draait hij niet en is hij met de hand ook niet meer te verdraaien.
Wat kan het euvel zijn?
Nee, het is het lager niet. Onbelast loopt de ventilator prima. Alleen als er spanning op staat lijkt het of de motor actief stil gehouden wordt.
Zodra de spanning eraf is loopt de motor weer vrij
Dat is typisch een symptoom van een defect lager.
Als er geen veld si draait he soepel, is er wel een veld dan trekt de as te sterk op het lager en daardoor blokkeerd deze.
Od een van de spleetpool wikkelingen is defect, maar dat kan bijna niet dat draad is veel te dik om spontaan te knappen.
Die zitten nog op hun plek. Ik heb de lagers al twee keer ingespoten met vet. Daarna liep de motor weer een tijdje goed. Enkele maanden na de eerste smeerbert, enkele weken slechts na de tweede. Nu helpt dat niet meer, de motor zit "vast".
0
759
Keuken
Jorie1234
6
2K
2
264
0
192
  • Bachatero#1
  • Keuken
  • 1
  • 384
1
384
Keuken
S.oldeerbout
