Bauknecht Allure: probleem met aardlek en centrifugeren
Wij hebben een Bauknecht Allure WA Allure/1 WS-NL, serv.nr. 02/5689-14.02 84, Produktnummer 8554 008 12011 9332 502257.
Onze wasmachine heeft ineens een vreemd probleem : een het begin van het normale programma (4) met een volle machine slaat de aardlekschakelaar door. Tijdens testen met een lege machine slaat de aardlek niet door. De machine draait wel de langzame toeren links en rechts om, maar bij het begin van het centrifugeren draait de trommel een fractie van een seconde een slag, een vreemde tik (niet elke keer) is hoorbaar en dan is hij 7 - 8 seconden stil en dan draait de trommel weer heel even. Dit gaat zo een tijdje door.
Als ik de machine vul slaat de aardlek weer door.
Wat zou dit kunnen zijn. Ik heb gedacht aan de condensator op de motor, maar ik vind daar geen condensator. De koolborstels zijn nog duidelijk zichtbaar aanwezig.
Wie kan mij uit de brand helpen? De kleren stapelen zich op!
Frank Brekelmans
Element elektrisch afkoppelen en de stekkers isoleren.
machine proberen.
Aardlek blijft zitten-------element defect
aardlek gaat eruit -------probleem elders zoeken.
Hallo, ik denk aan u verhaal te horen dat de aandrijfmotor niet goed meer is, deze kunt u optisch bekijken, meestal als de aardlek eruit gaat bij het draaien en vooral bij centrifugeren, heeft de motor een lichte aardsluiting.
Het bijzondere is dat de aardlek doorslaat als de trommel gevuld is, dus als de motor kracht moet leveren. Het lijkt mij onlogisch als dit aan het element ligt. Of zie ik iets over het hoofd.
En waar moet ik op letten als ik de aandrijfmotor moet bekijken. Hij ziet er nog uit als nieuw.
Je schrijft: de koolborstels zijn nog duidelijk zichtbaar aanwezig.
Heb je de koolborstels gedemonteerd om deze te controleren?
Haal de motor eens onder de machine vandaan, draai de as van de
motor eens langzaam rond en luister goed of je een tikkend geluid hoort.
Demonteer de borstels en controleer de lengte hiervan.
Ik heb nu de motor losgehaald en de koolborstels gecontroleerd. Ze kunnen nog ruim 10 millimeter verder slijten voor ze op zijn.
Aansluitend heb ik de motor laten draaien met de lichten uit. Ik zie nu enorme vonken, niet alleen bij de koolborstels maar van voor naar achteren in de motor met tegelijk een harde tik of beter gezegd een knal.
Dit lijkt me niet in orde. Direct met de knal stopt de motor met draaien.
Komt dit bij iemand bekend voor?
Met groet,
Frank Brekelmans
De collector bestaat uit koperen lamellen (onderling geïsoleerd)
waar de koolborstels tegenaan gedrukt worden.
Controleer of deze lamellen misschien beschadigd zijn.
Er kan bijvoorbeeld een spoor in getrokken zijn.
Ook is het mogelijk dat een van deze lamellen iets omhoog is gekomen.
Hierdoor zullen de koolborstels telkens even het kontakt verliezen.
Of de koolborstels zelf nog bruikbaar zijn, kan ik van hieruit niet beoordelen.
Verder ontopic...
Beste Frank,sorry voor offtopic opmerkingen.
Eea verder voor u uitgezocht , uw machine komt uit 1993, de motor heeft , ter info, een prijs van ongeveer 210 euro.
Een nieuwe motor voor een machine met een dergelijke leeftijd lijkt mij zonde van de investering.
Ook een oude motor is niet eenvoudig te vinden sinds het moment dat er de wet verwijderingsbijdrage is waarbij de meeste machines door de reinigingsdienst wordt ingenomen en verwerkt.
OK mensen,
Het is duidelijk dat mijn machine aan het einde is gekomen. Ik begrijp dat een tweedehands passende motor moeilijk te vinden zal zijn. Intussen stapelt de was zich wel op.
Helaas leven wij tegenwoordig in een wegwerpmaatschappij waar zelfs de meeste bruikbare tweedehands spullen weggegooid worden.
Dank voor het meedenken.
Ik ga op zoek naar een wasmachine voor mijn gezin.
Met groet,
Frank Brekelmans
Frank, succes met de nieuwe machine.
13 jaar is voor een wasmachine, zeker in een gezin, een hele leeftijd.
Een toonaangevend consumentenblad geeft aan dat voor uw machine een levensduur van 8 jaar staat, dan is 13 jaar toch niet verkeert, heeft u ongeveer 45 euro per jaar gekost.....
