Barst enkelsteens muur onder balk en vocht
Ik wilde het dak van mijn garage isoleren, maar na het weghalen van de gipsplaten kom ik twee dingen tegen;
1) onder een dragende balk zit een flinke barst in de enkelsteens buitenwand. (enig stuk enkelsteens muur = oud schuurtje dat later tot garage is uitgebreid)
2) door vocht laat het oude stucwerk los.
nu is mijn idee;
1) buitenmuur impregneren van buitenaf ter voorkoming vocht dat er doorheen trekt.
2) scheur dichtsmeren met alabastine / kit oid als het maar dicht is.
3) aan de binnenzijde over de gehele breedte van de muur een balk plaatsen die de dakbalken ondersteund (dmv lijmen en slagpluggen)
4) aan binnenzijde voorzetwand plaatsen met wat isolatie om zo te voorkomen dat ik moet stucen (wat ik niet kan) en toch enige isolatie aan te brengen.
Graag advies om deze denkwijze logisch lijkt, en of ik dingen over het hoofd zie of totaal anders moet aanpakken. Alvast enorm bedankt,
Een onderslagbalk gaat het probleem niet oplossen. Je moet een raveling aanbrengen welke de krachten overdraagt naar de andere dakbalken.
Je ziet op de foto al dat nu het gewicht wordt afgedragen op het kozijn, en dat dit kozijn er niet op is berekend.
1) Vocht gaat van binnen naar buiten en regen van buiten naar binnen.
Zodra je die ruimte gaat verwarmen zal je meer last hebben van het eerste.
"Een onderslagbalk gaat het probleem niet oplossen. Je moet een raveling aanbrengen welke de krachten overdraagt naar de andere dakbalken. "
hoe maak ik dit? Ik kan niet een onderslagbalk maken en die op de vloer ondersteunen?
@Wgb wat bedoel je met deze opmerking? de route van vocht begrijp ik, het vocht dat er nu in zit komt van buitenaf, als ik dat tegenwerk door impregneren, begrijp ik dat eventueel vocht van binnen ook niet meer naar buiten kan, maar met klimaatfolie en voorzetwant zou dit meeste wellicht opgelost worden. Garage wordt ook alleen verwarmd als warme auto erin komt te staan of wanneer het vriest
Een latei plaatsen is de meest logische oplossing voor die scheur
een onderslag balk kan net zo functioneren als een raveling maar dan moet je hem opgangen aan de balken die wel goed ondersteund worden
Het is zo te zien maar een halfsteens muurtje... Waarbij 2 balken boven het kozijn zitten, met slechts enkele lagen metselwerk als tussenlaag. Je wilt de onderslagbalk met lijm en schroeven tegen de muur zetten. Dat is niet sterk genoeg...
Verwarmen is 24/24. Meerdere dagen met 24/24 regen zijn zelden. Toch
Wat voor vocht en hoeveel.
Geen idee of impregneer dampremmend zou kunnen werken. Neem aan van niet. Maar toch.
Als de garage aan de woning is gebouwd heb je altijd een warmtestroom van de woning door de garage naar buiten.
Ik heb een losstaand schuurtje halfsteens muur betonvloer 55 jaar oud geen verwarming en nog nooit een druppel vocht aan de binnenzijde gezien. Dat zegt niet alles, dat weet ik, maar zodra je gaat verwarmen verandert er nogal wat.
okay ik begrijp ineens een stuk meer thanks.
een latei plaatsen in de muur zie ik niet zitten.
Een balk aan de muur bevestigingen is zoals jullie aangeven ook te weinig ondersteunend.
Een balk zowel aan de muur als aan de andere dragende balken bevestigen zou eventueel kunnen. Desondanks blijft het dus een zwakke muur waar meer en meer gewicht aan komt te hangen.
Dit kan ik niet verhelpen door een sterk frame als voorzetwand te zetten en die klem tussen vloer en dragende balken en aan de zijkant in de wanden (wanden met spouw en stevig) vast zet om zo de complete muur deels te ondersteunen? Het is maar een garage, maar heb weinig zin om over een paa rjaar nog verder van huis te zijn.
wellicht klinken de vragen voor de professional onbenullig en halfbakken, maar ik ben niet iemand die complete muren vervangt en stucwerk vervangt en laten doen is me simpelweg te kostbaar.
een voorzetwand kan wel degelijk mits deze ook op de fundering rust.
een voorzetwand kan je prima zo sterk maken dat je de opleggingen helemaal uit de boutenmuur zou kunnen verwijdern.
Dit is waar ik mist krijg; ik weet niet wat de oplegging is? En hoezo ik dat moet of kan verwijderen?
Ik heb nu multimortel waarmee ik de gaten dicht smeet nadat ik het stofvrij heb gemaakt en ingesmeerd met snelgrondering.
Ik krik de oude draagbalken iets op, klem dan een horizontale balk van links naar rechts aan de muur boven de deur. Hang die met ijzers in de muren links en rechts (deze hebben spouw). En zorg daarmee dat de oude draagbalken op deze nieuwe balk rusten.
dan de oude balken verzwaren door er evenwijdig balken aan te lijmen en schroeven zodat t geheel ook sterker is.
daarna kan ik dan het dak isoleren, klimaatfolie er tegen en gipsplaten. Eventueel een voorzetwandje gelijktijdig met plafond maken
Denk dat dit mijn strijdplan is
