Bankschroef op welke plek
Bezig met laatste loodjes voor me werkbank 120x60 verreedbaar. Nu ben ik aan dubben waar ik me bankschroef ga plaatsen. Gewoon links of rechts op een hoek. Of zal ik kiezen om bijv 10 x 10 uit de hoek te gaan zitten zodat je er ook altijd een balk voor kan leggen om te bewerken
Hoor graag van jullie je tips
Ik heb hem op een hoek geplaatst en gelukkig kan deze draaien dus met hele lange lengtes kan ik de het gewoon door de deur naar buiten laten steken.
Deze staat behoorlijk op de rand zodat ik ook lengtes in verticale stand kan opspannen zonder dat het werkblad in de weg zit.
Tot nu toe nog nooit de behoefte gehad om hem ergens anders te plaatsen.
een hout bankschroef zet je het beste op de hoek van de tafel aan de kant van de arm waarmee je zaagt.
als je beide op 1 werkbank wilt zou ik de metaal bankschroef demontabel monteren
liefst aan de andere kant van de tafel op de zelfde manier
Monteer de vaste bankschroef zo dat de binnenkant van de vaste bek voor de rand van de werkbank zit.
Dan kan je lange werkstukken ook verticaal inspannen.
