Bankschroef net niet recht op de werkbank geboord
zojuist heb ik mijn nieuwe bankschroef op mijn werkbank gemonteerd maar ik heb de gaten net niet in 1 lijn geboord. Het ene gat zit 3mm verder van de voorkant van de werkbank dan de andere. Op zich is het niet zo'n groot probleem maar als het kan dan zou ik het wel recht hebben.
De werkbank is gemaakt van een zgn. Markus Primus deur. De rand is van 40mm dik multiplex en de rest van de binnenkant is van spaanplaat of samengeperst hout. De inbusbouten die ik gebruik zijn DIN912 M10x70 RVS-A2.
Is het mogelijk om 1 gat op te vullen zodanig dat ik 3mm meer naar voren weer een gat kan boren?
Dank je wel alvast.
Of met een ronde hout vijl, de gaten even uitvijlen, 1,5 mm.
Maar ik zou hem zo lekker laten staan, want het maakt niets uit of die 3 mm scheef staat.
Of het moet zijn, dat je een dwangmatige perfectionist bent. :mrgreen:
Je zegt het Peter, ben een dwangmatige perfectionist....! :D
Als ik het gat groter maak, dan heb je kans dan de bankschroef zich aan 1 kan verplaatsen in het gat. Ik zou graag het gat opvullen en dan een nieuw gat boren. Zat zelf te denken aan kneedbaar hout maar ik heb geen idee hoe hard dat wordt en hoe het zich gedraagt als je op de rand daarvan een gat boort. Brokkelt het dan af..... valt het er zo uit... Schiet de boor toch weer naar het 'oude' gat omdat het kneedbare hout zachter is....
