Bandzaag zaagt scheef
BertPleizier
Ik heb voor het zagen van laminaat een Ferm bandzaag(je) gekocht. Prima ding, alleen moet ik alles schuin houden om recht te zagen. Hoe kan dat?
Een kennis van mij heeft een Bosch decoupeerzaag en die zaagt ook nooit rechtdoor. Is dat altijd zo bij zagen?[/list]
Kan je beter doen met een zogenaamde "Laminaatcutter"
Dat heeft alles te maken met de afstelling en de druk van het hout op de lintzaag.
Onderaan bij de voet zitten staafjes waarmee de zaag wordt geleid, deze zijn naar opzij verstelbaar.
Aan de achterkant van de voet zit een lager, die is ook verstelbaar naar voren en naar achteren, de zaag mag tijdens vrijloop de zaag net niet raken.
Komt u er niet uit plaats dan een foto waar de voet van de zaag schuin van opzij op staat.
Dat een decoupeerzaag niet recht zaagt komt veel vaker voor, vooral bij de hobbymachines, daar is weinig tegen te doen, dat zit hem in de nauwkeurigheid waarmee de zaag-as gemaakt wordt.
@ Pauk Simons:
Die ken ik, ideale apparaten voor rechte snedes, maar voor hoekjes en leidingen is een dergelijke "knipper" niet bruikbaar.
@ Jan:
Die afstelschroefjes ken ik inderdaad en deze zijn goed afgesteld (raken de zaag net niet). Het is puur dat de zaag naar links wegloopt in het hout tijdens rechte zaagsnedes. Hierdoor moet ik dus het te zagen stuk hout ook naar links bewegen om recht te blijven gaan.
Aan de achterkant van de machine zit een stelschroef, verdraai die zodanig dat de zaag iets meer naar het midden van het grote wiel binnenin komt en probeer het opnieuw, stel het lagertje steeds weer goed af.
Om het goed te kunnen zien is verwijderen van de beschermkap noodzakelijk.
Het grote wiel waar de zaag overheen loopt is enigszins bol.
Het is een nauwkeurig werkje maar het is goed te doen.
Ik heb daar al eens naar gekeken en ik zag dat alleen het bovenste wiel te stellen is (zodat de zaagband in het midden loopt). Het onderste wiel dat aan de motor vast zit heeft deze mogelijkheid niet. Hierdoor loopt de zaagband bij dit wiel aan de voorkant van het wiel.
Kan ik dit nog op een andere manier aanpassen?
Om met een lintzaag een rechte snede te maken moet je een bredere zaag band gebruiken
de band moet eigenlijk twee keer zo breed zijn dan de dikte van het materiaal voor rechte zaagsnede
(maar eigenlijk is een dergelijke zaag niet bedoeld om recht te zagen).
bij een grote lintzaag zorg je dat de tanden voor het wiel staan als ze over het rubber lopen slijt dit erg snel en wordt bovendien je zaag blad bot en de zetting van de tanden ongelijk.
probeer eens een dure decoupeerzaag dan zal je zien dat die prima recht zaagt.
Het grote wiel moet dan wat verder worden afgesteld zodat de zaag op het wiel beneden iets naar achter komt.
Met Boertje125 eens dat een bredere zaag beter is maar die past waarschijnlijk niet op deze machine.
Is het lint wel goed geslepen? De tanden evenveel naar links en rechts gezet en even lang? Een keer een spijker oid raken is al voldoende om een lintzaag beroerd te laten zagen. Dat het lint nieuw was, zegt niets, de standaard zaagbladen op goedkope machines zijn niet altijd van goede kwaliteit.
