Goedemiddag, ik wil mijn balkon vloer gelijk trekken met de keuken. Dacht aan zwaluwplaat met beton en isolatie er onder. Het gaat om totaal 13 cm. Is er een manier om de vloer te verbinden met bestaande vloer? Met ankers bijvoorbeeld?
Zo te zien is het balkon bij de woning getrokken, het kozijn ontbreekt.
Uitvullen met isolatie, zeker als de onderkant nog buiten is, en dan een vloertje erover smeren.
Overgang dilateren.
Wordt dit vlak waar regen op kan komen.
Zorg dat het deel van het balkon lager komt te liggen dan de vloer van de kamer.
De overgang dus het deel onder het kozijn krijg je voor jaren lang heel moeilijk water dicht.
