Balklaag wegwerken en gelijk isoleren
Hallo
van ons jaren 20 woning willen we de zolder isoleren.
Hoe kunnen we dit het beste aanpakken?
Zolderdak isoleren van binnen uit
We willen de balklaag ook gelijk wegwerken ivm alle schuine hoeken
Welk type isolatie materiaal kan ik het beste gebruiken
Hoe kan ik het beste de rachels plaatsen en welke maat rachels moet ik gebruiken?
Afwerken met gipsplaat oid
Alle tips zijn welkom
alvast bedankt
Groeten Ronnie
Ik dacht zelf om tussen de balken balkje te plaatsen(44x69) en dan gelijk houden met de bestaande balken en dan gipsplaten er tegen schroeven
Maardan hou ik wel een ruimte van 16cm over ,moet ik die ruimte voledig opvullen en moet het tegen het dakbeschot aan zitten
Hoe zouden jullie het doen?
Groeten Ronnie
Je zou idd balkjes hoh 60 cm kunnen zetten en daartussen spijkerflens dekens kunnen aanbrengen, naden goed afplakken. Voor de gipsplaat is ondersteuning om de 30 cm beter dacht ik. Misschien kunnen de bouwexperts hier daar hun licht eens over laten schijnen.
ALs je de ruimte hebt zou ik hem gebruiken, dan zou ik voor 16 CM isolatie gaan. Bijvoorbeeld door een materiaal van 11 cm en 1 van 5 cm.
Dampdiche folie moet aan de binnenzijde, niet 2 keer, dan 1 laag van 1 materiaal er afscheuren als je het niet zonder kan krijgen.
Dichtste materiaal moet aan de binnenzijde.
Wat je ook kan doen is de balken in het zicht laten, vinden veel mensen met oude huizen wel mooi. Dan doe je 10 cm isolatie+gipsplaat tegen het dakbeschot tussen hulpbalkjes, en dan laat je die balken wat uitsteken en doe je er een leuke witte lak op ofzo.
Je hebt ook (duurdere) isolatiematerialen waar al een afwerkingskant op zit. Scheelt weer werk
Er mag maar 1 keer een dampdichte laag zitten, en die moet aan de binnenzijde (alukant) (warme kant).
WIl je 2 lagen en heb je toevallig materiaal met een alulaag dan moet je die inderdaad bij de naar de buitenkant liggende laag er af scheuren. Gaat doorgaans eenvoudig
De regel met de dampdichte laag geld met name voor isolatiematerialen die zelf erg dampopen zijn, glaswol en steenwol dus.
Dat soort platen is niet heel erg dampopen.
De 2de laag heeft ook een enigszins andere rol: Er zit ipv lucht een soort gas in die platen die beter isoleert dan luchtbellen. Dat zou er te veel uitdampen, grotendeels bedekken houdt het beter binnen. Ook is dat nmateriaal wat gevoeliger, van warmte/UV licht en sommige chemische inwerking wordt het bros en gaat het verbrokkelen.
Door het tussen twee stijve beschermlagen te klemmen worden die nadelen opgeheven.
Bij glaswol of steenwol moet je niet twee alulagen hebben.
Zo het buiten schilderwerk is klaar dus nu ga ik op zolder verder met isoleren.
Moet ik 44x69 gebruiken of kan het ook met 44x44 de langste lengtes zijn 154cm
De balken komen verticaal en komen gelijk met de bestaande balken
dan komen de gipsplaten horizontaal
moet ik 40 of 60 cm tusten de balken houden
Is het gek dat de gipsplaten horizontaal komen?
Moet het isolatie materiaal strak tegen het dak tegen het dakbeschot zitten?
Ik wil deze isolatie nemen en dan van 160 mm,wat denken jullie?
Ik hoor graag van jullie
Groeten Ronnie
Ik heb hier een paar balkjes er tussen geklemd en zitten hoh 40
Maar mijn isolatie van 16 cm dik is 60 breed moet ik dan de balkjes hoh op 60cm zetten?
Of moet ik dunner isolatiemateriaal nemen wat dan achter de balkjes langs gaat?
Als ik de balkjes hoh op 60 zet mogen de gipsplaten dan ook verticaal gemonteerd worden?
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen
Groeten Ronnie
Stucplaten worden horizontaal gemonteerd, normale gipsplaten verticaal. Maar horizontaal zal ook wel moeten kunnen.
44x44 kan wel, bij zo'n kleine lengte. De isolatie kan je er (deels) achter langs laten lopen, geen probleem.
Zelf zet ik regelwerk hoh 300, maar dat is niet altijd echt nodig. Bij stucplaten is 400 gebruikelijk, vanwege de plaatlengte.
Dus mijn isolatie flensdeken(16cm) kan ik achter het balkje van 44 langs laten lopen daar heb ik een ruimte van 11.5 cm
De flensdekens mogen toch tegen het dak beschot zitten?
Aan de buitenkant onder de pannen op het dakbeschot zit geen folie oid
op de flensdekens zit een alu folie die ik op de naden aftape
Is dit de juiste werkwijze?
Groet Ronnie
Voor verticale wanden ben ik geen fan van dekens, liever isolatieplaten. Die mogen best deels achter de staanders doorlopen. Bij dekens moet je er goed op letten dat ze zo gemonteerd worden dat ze niet kunnen uitzakken.
Bij het schuine dak mag de isolatie tegen het dakbeschot gemonteerd worden, hier hoeft geen spouw tussen.
Gerelateerde klussen
Reacties
11
Weergaven
1K
Reacties
0
Weergaven
586
Reacties
1
Weergaven
2K
Reacties
1
Weergaven
1K
