Balkkoppen isoleren buitenmuur
Ik wil de buitemuren van mijn huis gaan isoleren. Ik zit te denken aan ongeveer 90mm dikke pir platen verlijmd met osb of fermacell.
Zoals je ziet zijn de balken van de zoldervloer ingemetseld. De buitenmuur is 2 x halfsteens met daartussen een luchtspouw van 5cm.
Nu heb ik hier een paar vragen over:
  • Moet ik gebruik maken van een extra luchtspouw tussen de pir en de buitenmuur?
  • Hoe moet ik omgaan met de balkkoppen? De PIR om de kop heen plaatsen en luchtdicht maken of juist 20cm om de balkkop heen open laten? Ik dacht dat dit belangrijk is bij balken in steens muren die direct in contact staan met de buitenlucht, maar omdat ik ook nog een luchtspouw heb weer ik dit niet zeker.
  • Kunnen de vloerplanken van de zolder een koudebrug vormen als ze nog in contact staan met de buitenmuur? Is het het beste om 10cm van de vloer weg te halen en hier de PIR achter te plaatsen?
Alvast bedankt voor de hulp!
Indien de buitengevel voldoende dampopen is dan zou ik hier bijkomend de spouw laten naisoleren. Dat lijkt mij de veiligste en meest efficiënte oplossing.
Precies deze vraag is redelijk recent uitvoering behandeld.
Een van de moderators heeft het zelfs in de praktijk getest.
even zoeken
Gevonden:
Ik bedoelde Marcn.88
Voorzetmuur voor spouwmuur op houten vloeren | KLUSIDEE.NL
-geen spouw tussen pir en muur, mag wel maar zonde van de centimeters.
-mee isoleren en naden tussen balken en pir dampdicht afwerken.
-ideaal vloerplanken weghalen en de pir door laten lopen.
Spouw open laten, laat je die ergens mee volspuiten, dan wordt je nogal beperkt in wat je met de buitenmuren kan doen. Verven en impregneren kan dan niet meer, of beter gezegd: Het kan één of twee keer met dampopen materiaal, maar met 3 lagen wordt dampopen verf of impregneer als best dampdicht.
@Jackd Dankjewel voor de link. Interessant topic!
Wat bedoel je precies met de balken/balkkoppen mee isoleren? Alleen de balkkoppen volledig omlijsten met de PIR of de hele balklaag mee isoleren met minerale wol oid?
Dank ik heb even alles gesimuleerd (dampscherm aan/uit) en het lijkt inderdaad dat dit prima is. Vraag me wel af waarom die balk in de luchtspouw doorloopt... Krijg dat niet weg :?
@Jackd Als ik de balken door het dampscherm laat komen komt er uiteraard wel vocht in. In dat andere topic zeg je dat de balken gedeeltelijk behandeld moeten worden. Is dat dan gewoon het deel van de balk dat door de isolatie heen komt behandelen met menie? En ik neem aan dat het dampscherm dan luchtdicht om de balken heen moet worden gezet.
In mijn ogen is hout een redelijke slechte geleider dus de kou zou dan toch niet heel ver naar binnen moeten trekken toch?
Een warmte stroom, waar een deel vocht in zit, trekt niet van buiten naar binnen maar van binnen naar buiten. Dus die puzzel moet je andersom interpreteren.
@Wgb maar de balk geleidt toch kou van buiten naar binnen (koudebrug), waardoor de warme, vochtige lucht condenseert op de balk?
Een balk geleid energie van de warme naar de koude kant.
In de zomer is dat de andere kant op dan in de winter.
Een warmte stroom of een koude stroom is wat mij betreft hetzelfde.
Pakt een traag molecuul energie af van een snel molecuul en geeft een snelle het aan een trage?
We noemen het inderdaad een koudebrug.
Een energielek zou beter passen, hoewel dan energiebrug nog beter is, maar wordt het daar duidelijker op?
Dit wordt een veel te lang verhaal voor een definitie vraag. :klusjesman:
Ik begrijp de essentie, dank je wel!
Nu ben ik nog niet 100% zeker over de uitvoering. In de gids "Na-isolatie van historische woonhuizen" staat dat er het beste 20cm om de balkkop weggelaten kan worden om de balk warm te houden (icm steenwol tussen en onder de balklaag), terwijl Marcn.88 in dat topic volgens mij de PIR strak tegen balk heeft geplaatst. Wat is nu de juiste methode?
Er is zoveel tegenstrijdige informatie op het internet dat het heel moeilijk is om hier een weg in te vinden.
Daar gaat het om een steens muur. Dat is niet vergelijkbaar.
Het steenwol onder de vloer zal voor (tegen) geluid zijn.
Ik denk ook dat de "Rc" hier niet correct gebruikt wordt.
De Rc is de isolatiewaarde van de Constructie.
Is je isolatie met een Rd van 3,5 toevoegt en een gat van 60cm leeg laat, dan moet dat lege deel meegerekend worden om de Rc te weten. Die 3,5 gaat dan flink omlaag.
Ok dus het feit dat er in mijn situatie een spouw is kan ik de balkkoppen wél strak inpakken? Ik kan me voorstellen dat de spouw voor ventilatie (en dus droging) zorgt. Maar wat is in dit geval het verschil tussen een steens muur en een muur met spouw? In principe benadert straks alles buiten de isolatieschil de buitentemperatuur, spouw of geen spouw. Is er dan toch een verschil in het effect van de koudebrug?
een spouw is normaal ventilerend zodat er droging kan plaatsvinden, een steens muur is geen spouwmuur
Dank je dan begrijp ik dat de ventilatie het verschil maakt. Is in dit geval meer ventilatie altijd beter? M.a.w. is het slim om wat extra stootvoegen open te maken?
De overgang van steens naar spouwmuur was ooit vooral vanwege vochtproblemen.
De spouw werd geventileerd om zo een altijd droge binnenmuur te krijgen.
Dat het energie scheelde was niet echt een reden, wel een fijne bijzaak.
Een steens muur wordt ook vochtig door regen. Als je dan gaat isoleren blijft het te lang vochtig.
edit: extra stootvoegen zijn normaal niet nodig, er komt straks minder (leef) vocht vanaf binnen de muur in. Wel bekijken of er nu voldoende stootvoegen zijn, soms zijn ze dicht gemaakt.
Onze oosterburen noemen het een Wärmebrücke. Want energie gaat inderdaad van warm naar koud.
