Hoi,
ik wil van de berging een slaapkamertje maken. door de vorige bewoners was er al een balken laag op ca 2,4 meter hoogte gemaakt waar ik 18mm constructie platen op gelegd heb en nu dienst doet als vliering/berging. deze is toegankelijk met een losse ladder.
nu wil ik een vlizo trap naar de vliering maken en er moet even een net gipsplafond in.
nu zit ik een beetje over dat plafond in. de balkenlaag (balken van 75x50mm 500 mm afstand en een overspanning van 2,5m) kan iets veren (als ik in het trapgat met mn volle gewicht aan een balk ga hangen veert deze ca 1cm in. is dubbel gips met een stuclaag dermate flexibel dat het stucsel er niet gelijk af zal springen? (uiteraard hoef ik geen garanties)
ik wil(de) eerst om dit tegen te gaan een metal stud rachelwerk maken, maar bedacht me later dat de bak van de vlizo trap (welke zoieso slechts 14cm diep/hoog is) een aansluiting met het gipsenplafond zal moeten krijgen dus dat de bewegingen van de vloer dan op die manier worden doorgegeven aan het gipsplafond.
heeft er iemand antwoorden of suggesties?
grtz douwe
grtz douwe
