Balken zolder, waar dienen ze voor?
Zolder schoongeruimd en wil er wat mee gaan doen in de toekomst.
Heeft iemand enig idee waar deze balken voor dienen?
Graag wil ik ze uiteraard weg hebben, maar geen idee of dat kan. Begrijp ook wel dat het beter te zien zal zijn als de gipswanden weg zijn, alleen hoop ik dat iemand me nu al wijzer kan maken. :D
Alvast bedankt!
Dit zal een versteviging zijn die er voor zorgt dat het dak blijft zoals het is
en er ook voor zorgt dat het dak de gevels niet naar buiten drukt.
Meestal zetten ze die er niet voor niets in.
Google eens op "spant" :wink:
In theorie kan verwijderen, maar reken er wel op dat je dak er dan af moet. Een constructeur kan dit uitrekenen.
Bedankt voor de reacties, wordt gewaardeerd!
Ik heb toch een gipsplaat weggehaald en dit is wat erachter schuilt.
De diagonale balken lijken idd de dak op z’n plek te houden tezamen met de balk op de grond (zodat het aan de onderkant zijkanten niet uitschiet).
De verticale balk lijkt te zijn geplaatst als extra steun voor de ligger onder de nok.
De buren die hetzelfde huis hebben deze verticale balk overigens niet.. of weggehaald.
Ik zie wel een behoorlijke waterschade, en een deel in de punt welke is gaan rotten of nog net in
een voorstadium zit. Waarschijnlijk hebben ze daarvoor ook de nieuwe horizontale balk daar in gezet.
Het is beter om hier goed naar te laten kijken.
Er is gisteren een timmerman geweest en er is geen waterschade. Op de balken zit een hoop stof ed (ruim 100 jr oud huis). En rechts is wat afgebladderd hout, isolatie oid. Nergens waterschade en ook geen houtrot. Geen paniek veroorzaken aub :D
edit: de twee dunnere balken zijn geplaatst voor verlaagd plafond en isolatie.
er komt in de ruimte trouwens een velux (vergunningsvrije) dakkapel. Dus de gehele linkerkant dak voor de balken gaat eruit en wordt raam.
Bij mijn vorig antwoord ging ik er vanuit dat je alle rode balken weg wilde. Als je alleen de verticale en schuine balk weg wilt, is het mogelijk al te doen na versteviging (over de gehele lengte!) van de twee schuine tegen het dak aan. Een constructeur kan dit uitrekenen. Deze wijziging is vergunningplichtig.
Waarschijnlijk is de andere schuine tussenbalk (schoor) al verwijderd. Ik hoop mét aanvullende voorzieningen.
Je kan altijd aan de buren vragen welke voorzieningen zij hebben getroffen om de balken weg te kunnen halen...
Inmiddels ligt alles open en laat ik alles zitten zoals het is. Het enige wat mij in de weg zit is deze (ijzeren?) pijp.
Er zit beweging in en snap de nut er niet erg van in. Volgens twee afzonderlijke timmermannen kan dit weg.
Iemand die hier wel wijzer van kan worden en of dit daadwerkelijk gewoon weg kan halen? (Zit vast met spijkers).
Deze kan inderdaad weg. Het is geen deel van de oorspronkelijke constructie. Op druk belasten kan niet bij een buis. En op trek belasten heeft ook geen nut als het met slechts 3 spijkers vast zit. Wellicht had het een hulpfunctie tijdens het maken en transporteren van het spant.
