Balk verzwaren: hoe in lengte verbinden?
Voor een raveling moeten we twee vloerbalken (6,2 m lang, 7,5 x 18cm) verdubbelen. Het is niet mogelijk 6,2m lange balken te plaatsen dus we moeten twee balken in de lengte gaan verbinden. Volgens de constructeur zijn er lasmethoden waarbij de balk rekenkundig als 1 geheel wordt gezien. Hoe te doen? Schuine liplas, goede lijm en bouten er verticaal doorheen? Hoe groot ongeveer?
Overigens snappen we dat we dit niet in het midden moeten doen; we denken aan twee balken van bijvoorbeeld 4,0 en dan 2,2m.
Schuiner dan 45, doe iets van 60 graden komt het helemaal goed.
Gebruik een goede bruislijm, wat de kans dat het hout niet overal aansluit is aanwezig.
Hallo.
De 60 graden die TIHO aangaf moet 30 graden wezen kleine verspreking schuiner dan 45 graden :)
Volgens de constructieleer van 1950 was het lassen van een balk toegestaan mits de las twee maal de hoogte van de balk had.
Dus dat zou neerkomen op 40 cm lang.
ik heb een schets bijgevoegd.
Je hebt eerst twee stukjes haaks en dan gaat hij schuin lopen.
die haakse stukjes moetten de helft van de dikte dus 3,5.
En dan net als TIHO aangaf constructielijm er tussen,neem dan wel de traag opschuimende dan gun je jezelf de tijd even om hem in elkaar te zetten.
De slotbouten die moeten minimaal M10 zijn.
Als de las constructief moet zijn kan dit alleen door de balk te vingerlassen (bel je constructeur even)
persoonlijk vind ik dat niet echt een geschikte methode voor een klusser, Vingerlas.
liplassen zijn zijn voor gordingen en pas je allen toe vlak naast een spant .
waarom kan de balk niet uit 1 lengte ?
6300 is op zich een redelijk verkrijgbare maat bij de houthandel
Ik heb ook een liplas in mijn nokbalk en bedoel idd de hoek die jij bedoelt rene, daarom zei ik schuiner dan 45.
Ben het er ook mee eens dat de TS gewoon naar zijn constructeur moet luisteren waar hij de eerste info van heeft. Het forum is geen controle punt.
Dank voor alle reacties. Praktisch is het ingrijpend om 1 lange balk te plaatsen doordat er een tussenmuur staat waar ik vanaf wil blijven. De constructeur kwam zelf met de las-suggestie maar ik besef zelf ook dat dat wel extreem goed moet gebeuren.
Wat dachten jullie daarom van de volgende oplossing: gewoon twee balken plaatsen aan weerszijden van de bestaande balk; de ene zo lang mogelijk (in dit geval 380cm van de 580cm totale binnenmaat van de overspanning) en dan bijvoorbeeld nog eentje van 300cm aan de andere kant, zodat je 100cm overlap hebt. Die overlap krijgt dan (bijvoorbeeld) 4 bouten door de drie balken...
Rene de klusser schreef:
Van de website gehaald.
Voorbeeld liplas in restauratiewerk
deze werden niet alleen voor gordingen gebruikt ook om balken te verlengen.
Rene Heb je een linkje voor mij (via pb)
dan ga ik die jongen een keer uitnodigen als wij weer een dergelijke klus hebben
Oke ik heb hem gevonden maar aan de foto kan je niet zien of de de balk met de onderste lip doorloopt over het steunpunt.
Ik ken maar 1 bedrijf die echte balken kan doorverbinden op die manier
maar dan wel met een hele dure glasvezel verbindinstaaf en composiet er in.
een normale liplas funtioneerd niet bij een ligger op 2 steunpunten.
Als de constructeur aangeeft dat het kan laat hem dan aangeven hoe het te doen, hij draagt uiteindelijk de verantwoording.
Het forum is niet bedoeld om oplossingen die een constructeur aandraagt te beoordelen.
  • Gesloten
5
4K
4
132
5
195
3
156
