Balk ophangen voor last van 42 kg
Ik heb een extra werkblad (MDF-plaat op een constructie van geëxtrudeerde aluminium profielen, afmetingen 2300 x 1060 x 80 mm) dat ik tegen de muur van mijn garage wil opslaan. Omdat ik het blad niet los op de grond wil hebben, wil ik het horizontaal met de onderkant tegen de muur van mijn werkplaats plaatsen.
Ik heb een vurenbalk van 210 x 90 x 40 mm die ik met de 40 mm-zijde tegen de muur wil monteren, zodat het blad daarop kan rusten. Ik ben van plan de balk te monteren met 10 SXRL 140 constructiepluggen. Is dit voldoende om 42 kg te dragen, of moet ik hoekankers gebruiken om de constructie steviger te maken?
Als ik het goed begrijp: een ribje tegen de muur waar je verticaal een blad van 42 kg opzet?
Dat kan al met 3 pluggen.
Oké, blijkbaar was mijn intuïtie helemaal niet juist: ik dacht aan vijf pluggen en 10 voor de extra zekerheid, maar misschien heb ik extra zekerheid ingebouwd omdat ik een peuter van 1,5 jaar heb die op dingen klimt..
Dan zou ik mij meer zorgen maken dat het blad niet omvalt, dus goed borgen aan de muur.
Daar heb ik rekening mee gehouden:
Ik monteer nog een metalen L-profiel op de balk om te voorkomen dat het blad kan schuiven. Daarnaast plaats ik een spanband over de lengte om te zorgen dat het blad niet naar voren kan vallen.
Aan de bovenzijde een zelfde ribje van 30 cm lang met hoeklijn, vastgezet met een plug is betere borging.
Graag niet antwoorden met een quote, voegt niets toe.
Gerelateerde klussen
Reacties
4
Weergaven
132
Reacties
5
Weergaven
195
Reacties
3
Weergaven
157
