Balk onder of boven de epdm?
Hoi
ik ben bezig met het plaatsen van een bouwpakketoverkapping.
De handleiding is niet echt duidelijk wat betreft het platte dak en de epdm...
Ik heb getracht de situatie te tekenen.
De afbeelding stelt een doorsnede van het dak voor .
Situatie 1: volgens de handleiding moet ik de epdm lijmen op het dak en tegen het boeideel en komt er naderhand nog een balk + afdeklat bovenop.( dus bovenop de epdm)
Dit lijkt mij echter zeer onlogisch?
Situatie 2: hoe ik het zou doen: balk en boeideel onder de epdm en afwerklat erbovenop.
Ik ben echter volledig leek op dit gebied...
moet ik de handleiding volgen?
Zoja , wat is de motivatie achter deze werkwijze? ( ik zie dit in geen enkel ander instructiefilmpje terugkomen)
Is die extra balk naast het boeideel trouwens uberhaupt nodig of kan ik die evengoed weglaten?
Alvast bedankt voor het advies
EPDM moet over de balk. Het boeideel moet ergens op bevestigd worden, dus tegen de balk aan. Denk wel aan ventilatie achter het boeiboord, er moet dus rachelwerk tussen.
Zitten er geen tekeningen bij?
  • Like
Waarderingen: Tomdc
Zoek eens op 'Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen' Deel C detail 'Code DR 08 M'
Dakranddetail met haakse opstand en enkele aluminium daktrim
Werkwijze:
a. De eerste laag van de dakbedekking aanbrengen tot in de kim.
b. Van voorkant dakrand tot ruim op het dakvlak (minimaal 100 mm) een randstrook aanbrengen met gestuikte naden. Deze strook moet zonder het gebruik van open vuur worden
geplaatst (bijvoorbeeld met zelfklevende stroken op een (actieve) synthetische primerlaag,
mechanisch bevestigd, koud gekleefd of anderszins). Deze randstrook mechanisch bevestigen in de onderconstructie h.o.h. 250 mm. Dit geldt niet voor geballaste systemen.
c. De toplaag van de dakbedekking aanbrengen tot in de kim.
d. Van voorkant dakrand tot ruim op het dakvlak (minimaal 70 mm) een randstrook
aanbrengen.
Onder de enkele daktrim moet een rechthoekje van de randstrook worden weggesneden
ter grootte van de overlap en het staartstuk. De overlap moet worden afgevloeid. De randstrook moet in de zone welke door de trim wordt afgedekt van tevoren met een staalborstel worden ontdaan van los mineraal.
e. Op deze randstroken de enkele daktrim voorzien van gesloten celband aanbrengen:
- van een zodanige hoogte, dat een eventuele onderliggende horizontale gevelvoeg over
ten minste 15 mm wordt afgedekt;
- in een dikte van minimaal 1,5 mm, exclusief profilering;
- met rvs schroeven en afdichtringen aangebracht in de voorgeboorde gaten h.o.h.
maximaal 400 mm de eerste steeds 50 mm vanaf het eind van het profiel;
- in lengten van maximaal 3 m met tussenruimte van 1 mm.m-1;
- met speciale verticale koppelstukjes;
- met gelaste binnen- en buitenhoeken.
f. Ter plaatse van de stuiknaden van de enkele daktrim een afdek-klemkoppelstuk klikken.
Gerelateerde klussen
Reacties
5
Weergaven
467
Reacties
23
Weergaven
1K
Buiten en tuin
klusmadam Marjolein
Reacties
5
Weergaven
413
Reacties
0
Weergaven
500
Reacties
10
Weergaven
1K
