Balk die in de weg zit bij afzuiging
Vandaag hebben we een gat laten boren van 150mm voor de nieuwe afzuigkap, dit gat komt uit in onze meterkast. Als verrassing kwam na het steen deze balk tevoorschijn, daarachter zit een gipsplaat.
Kan deze balk weg (geeft dit problemen?) zo ja, hoe pak ik dit het he5 beste aan vanaf buiten, aangezien ik er vanaf binnen niet goed bij kan ivm. meterkast.
als de balk niet weg kan heb ik een groot probleem want het gat zit er nu al en de slang moet minimaal 150mm zijn die er langs moet.
Alvast bedankt!
CAC3DE88-5575-4669-816F-928B58DB3FA0.jpeg 55015A7F-8991-46B7-97CF-1F35239AE23B.jpeg
Er is hier natuurlijk niemand, die van afstand kan bepalen waar die balk van is en dus kan zeggen of die balk weg kan.
Jij bent zelf toch degene die het beste kan zien, hoe de meterkast is opgebouwd en wat daar aan de andere kant zou moeten zitten.
Meterkast zelf zit tegen de andere binnen wand, deze muur is verder leeg, en dient als zijkant van de meterkast.
Had de hoop advies te kunnen krijgen maar kan mij voorstellen rat het lastig is.
