Beste klussers,
Ik had dit probleem in een aantal andere topics voorbij zien komen en heb de suggesties overwogen, maar loop helaas in mijn situatie tegen wat complexe problemen aan. Ik kan jullie hulp heel goed gebruiken!
Toen ik gisteren de afvoer van mijn bad eindelijk kon testen bleek het water uit de doucheput omhoog te komen. Ik durf met vrij veel zekerheid te zeggen dat dit komt doordat mijn afvoer het water niet snel genoeg afvoert, waardoor het de doucheafvoer vult en uiteindelijk overstroomt. Er zit nog geen sifon in de douche, dus ik vermoed ook dat het grootste probleem niet de beluchting is, maar dat kan ik natuurlijk fout hebben. Naast het probleem dat ik nu opmerk, maak ik me ook wat zorgen over de afvoer van de douche zelf, dus het zou mooi zijn als ik deze ook zo goed mogelijk kan aanpakken.
Nu loop ik tegen wat problemen aan. Oorspronkelijk zat er een bad-douche combi in mijn appartement, waardoor er slechts 1 afvoerpunt is van 40mm, waar het water praktisch met een hoek van 90 graden in valt. Ik woon in een appartement, en ik kan weinig verder openbreken zonder problemen te krijgen met mijn VvE, dus dit afvoerpunt is helaas echt de enige optie die ik heb. Ik heb alle afvoerbuizen nu verwijderd, behalve die van de douche aangezien deze al onder een laag beton zit. Vanwege het afschot ben ik ook hier beperkt in wat ik precies kan aanleggen.
Ik heb de volgende schetsjes gemaakt. De eerste is hoe de douche en het bad ten opzichte van elkaar liggen, en de tweede is een schematisch zijaanzicht van de afvoer die ik tot eerder vandaag had. Alle leidingen zijn 40mm.
Nu begreep ik dat over het algemeen 45 graden bochten beter werken dan 90 graden bochten. Tevens kon ik mij zo voorstellen dat het recht aanlopen van het badwater ook zorgt voor een snellere doorstroming. Maar helpt een van de volgende acties nu?
Helaas is dit niet mogelijk, omdat ik dan niet uitkom met het afschot van m'n douche (het y-stuk komt hoger uit dan 2 45 graden bochtjes...):
Zou een van deze oplossingen enig verschil maken? Of is de beste optie die ik heb om m'n bad af te voeren met een 32mm afvoer om de stroom te verminderen?
Alvast enorm bedankt!
