Badwand niet loodrecht op de muur plaatsen
Ik wil een badwand plaatsen op een badkuip die niet loodrecht staat op de muur (het staat onder een hoek van pakweg 60 graden), ongeveer zoiets in bovenaanzicht:
De badwanden die ik heb gezien lijken allemaal alleen geschikt voor de gewone situaties van badkuipen die loodrecht op de aangrenzende wanden staan en internet laat me hier in de steek. Bestaan er speciale badwanden of verlopstukken voor de hierboven geschetste situatie? Het zou gaan om een scharnierende wand van zo'n 90 cm breed, of een (deels) vaste van zo'n 150 cm breed, en pakweg 1,5m hoog.
Hm, maar hoe bevestig je de wand dan? Waar ik aan dacht is om hem dan maar vast te schroeven tussen wat profielen (of met een soort staanders of zo) in badkuip en plafond, en dan evt. kitten bij de muur (is een nogal flinke kier...). Ik heb zo'n idee dat het maken van een verloopstukje dat de hoek overbrugt niet triviaal is, vooral omdat het zo'n wand moet ondersteunen.
Foto kan ik wel plaatsen als ik de doos kan identificeren waar de camera in zit :).
Euh ik ga er van uit dat je serieus bent maar goed.
Je plaatst een profiel tegen je wand van boven en een laat de glasboer een wand op maat maken.
En dan gewoon op basis zoals je vroega een raam in een kozijn stak dus met glas latten.
Boel afkitten en et voila.
Tja, ik heb de woning zo gekocht. Ziet er op zich OK uit, alleen niet zo praktisch omdat de badkamer een zwembad wordt als je niet voorzichtig doucht. Sanitair werkzaamheden zijn voor mij nieuw terrein - kranen vervangen is me goed afgegaan, dus nou dacht ik wel meer te kunnen :). Foto van de makelaar:
Ik heb even gezocht en vond een website waar ze het hebben over dat glaslatten m.n. geschikt zijn voor kleine ramen. Als ik hem van plafond tot badrand maak, is die pakweg 190cm hoog. Dat is me toch een plak glas... Zou een kunststof oplossing ook werken? Lijkt me net wat veiliger en makkelijker hanteerbaar.
Heeft zo'n profiel nog een specifieke naam? Gewoon een generieke rubberen strip of zo? Om het nog complexer te maken: die donkere rand op de wand bestaat uit twee halfronde tegels die in inmiddels gemeten heb - ze steken ongeveer een halve centimeter uit in relief t.o.v. de witte wandtegels. Het profiel moet dat dus kunnen overbruggen.
Ha ublis.
dat bad ziet er toch leuk uit.
maar als dat ook de enige douche is lijkt het mij niet erg praktisch.
wat dacht je er van om een ronde paal te maken op die verhoging achter het bad en daar de douche slang op te hangen. die ruimte dicht maken lijkt mij een beetje zonde.
dan op de bad rand een glazen plaat te zetten evt met beweegbare zij flappen.
check wel effe waar het water heen stroomt als het op de verhoging komt.
anders heeft het glas geen zin.
sanitair werk is een vak apart. hulde aan de vakmannen.
ik ben zelf al een half jaar bezig met mijn badkamer het gaat langzaam maar het lukt me wel. (gelukkig een hele lieve geduldige vriendin)
sucses.
Wauw 6 maand voor je badkamer, is dan wel een giga grote mag ik hopen :P
Heb mijn badkamer op 14 dagen gedaan achter mijn werk is dan wel maar 2 op 2,5 meter :P
Maar ontopic,\
\als ik die foto zie is er toch niks scheef aan?
En kan je er toch een gewone badscherm op zetten?
Dat je tegeltje 0.5 cm uit steek kan je op vangen met diefjes te plaatsen en als het profiel is geplaatst de kier dicht kitten.
Er is nog een aparte douche, alleen is die op een andere verdieping, en deze badkamer is naast de hoofdslaapkamer. Ik wil hoe dan ook de douche aan een stang monteren. Maar ja, die glazen plaat.
Bakkerbolletje schreef:
Maar ontopic,\
Ik denk dat de kijkhoek misschien een beetje desorienterend werkt. Zie je die plant? De hoek *achter* die plant is 90 graden (tussen twee muren dus). Alle andere dingen staan dus niet loodrecht op de muur. Afgezien van die trede linksonderin, die staat weer wel loodrecht geloof ik.
Gewone schermen leg je op de badrand en dan schroef je ze met een profiel in de muur. Dat profiel is gemaakt om loodrecht op de muur gemonteerd te worden. Als ik bij mij het scherm op de badrand leg en in het profiel zet, kan ik het profiel niet meer in de muur schroeven. Schets:
Er zijn ook van bepaalde types badwanden en douchewanden, vestelbare muurprofielen verkrijgbaar.
Ga eens naar een professionele sanitair zaak, daar kunnen ze je wel helpen.
Van het merk met het zeehondje dat gevestigd is in Waalwijk, zijn die voor diverse types verkrijgbaar.
Ahaaaaaaaaaaa.
Nee nu heb ik beeld, ik dacht dus echt dat je bad gewoon schuin stond en vroeg me eigenlijk al af of je ons in het oothje nam.
Want bij het beeld dat ik had liep je water dus zo je bad uit lolz.
Maar goed zoals poster boven me zij zijn hier voor gewoon profielen beschikbaar hoor.
En desnoods kan je zelf de hoek uit meten en van hout stelklosjes maken.
En dan de boel afwerken met een blindeplint.
Maar waar ga jej je douchestang hangen?
Want zelf ben ik voor een douche gordijn gegaan wat ook erg mooi en makkelijk in onderhoud is dan glas.
Glas ben je slaaf van met de kalkaanslag de rubbers worden met de jaren geel en ranzig.
Gordijn gooi je lekker in de wasmachine en blijft proper.
Is maar ideetje.
Is maar ideetje.
Nou zelf vind ik niets zo irritant en vies, als een douchegordijn.
Als je staat de douchen, en je staat kort bij het gordijn, plakt het aan je vast.
Ook gaan alle huid en zeepresten in het gordijn zitten.
En ik denk ook niet, dat je dat gordijn elke maand in de wasmachine zult doen.
Kalk aanslag op het glas, kun je al veel vookomen, door glas te nemen waar een speciale coating op is gezet, of er zelf op zetten.
Dan hecht de kalk, zeep en huidresten, veel minder snel op het glas.
En als je gedouchd hebt, even met een wissertje het glas droogmaken, is ook snel gebeurd.
Maarja alles heeft te maken met het onderhoud en schoonmaken.
Je kunt de hoek meten en bij een houtspecialist een driehoekige lat laten frezen. Natuurlijk wel vochtbestendig hardhout kiezen. Je kunt daar dan een standaard haakse douchewand tegen schroeven, van een type voor een breder bad. DIe lat kan je weer afwerken door er een plastic, alu of desnoods RVS plaatje tegen te schroeven/lijmen.
Ok, bedankt voor de tips. Ik zal kijken naar wat ik aan standaard wanden kan vinden bij een speciaalzaak (dhz-ketens hebben wel wat, ook van het zeehondje, maar niets wat bij mijn situatie past).
Douchegordijn heb ik overwogen maar het is ook niet mijn ding - altijd maar tegen me aan plakken.
Als je in het midden van je bad de douche plaatst ben ik eens met het plak probleem, maar ik douche aan de kopse kant van het bad en heb je hier geen last van :wink:
Maar goed, er zijn genoeg oplossingen aangedragen om een gewoon badwand te plaatsen naar je gedacht.
