Badmeubel ophangen aan betegelde gipswand
Heb een relatief zwaar badmeubel wat moet hangen.
Zitten 2 haken bij, die elk met 3 schroeven vast moeten. Hier komt het meubel dan op de hangen als het waren.
Nu heb ik een gipswand, die reeds betegeld is. Zou die het goed houden als ik de haken met 3 holle wand ankers monteer?
Totale dikte (gips + tegel) is 17/18 mm.
Verder geen osb o.i.d.
Houten framewerk lijkt me lastig, aangezien de badkamer betegeld is en het optisch een stuk minder zal lijken als dit direct op de tegels gemaakt wordt.
Nee, de plek van de haken zo kiezen dat je in het lattenframe kunt bevestigen waar de gipsplaten ook op zitten..
Hoe groot zijn die haken eigenlijk?
Bij een binnenwand kan je ook aan de andere kant de stijlen opzoeken met zo'n scanner, de goedkopere hebben wat moeite met tegels.
