Badmeubel aansluiten op de afvoer
Afgelopen weekenden ben ik als leek bezig geweest om de afvoer van ons badmeubel aan te sluiten zonder succes.
Die situatie is als volgt:
  1. De sifon en de afvoer in de muur zitten niet op dezelfde hoogte op zowel de verticale als horizontale as
  2. De afvoer in de muur is 40mm maar heeft wat “hobbels” dieper naar binnen en lijkt wat taps toe te lopen
  3. De sifon is 32m
Wat ik heb geprobeerd:
  • Een rubber verbindingsmof in de afvoer in de muur. Deze past of in de muur of over de 32mm pvc pijp maar niet beiden. (Enig geweld al geprobeerd)
  • Een hard verloop van 40 naar 32, hier zit dermate speling op dat ik het niet durf te verlijmen. Door de “hobbel” in de afvoer van de muur kan het verloop niet diep genoeg doorsteken naar mijn idee
  • Verschillende bochten met hard pvc en ook een flexibele slang
Hieronder wat fotos van de situatie. Ik hoop dat jullie mij uit de brand kunnen helpen.
Alvast bedankt!
8D27B0CE-436E-488B-A5DC-D32BE5E6A241.jpeg A3CE63BA-F66C-4375-8A14-251EDC82B300.jpeg
Het is geen zicht werk dus je kunt met pvc buis en hulpstukjes aan sluiten.
In de muur komt een 40x32 verlooprubber.
Deze vet je iets in van binnen rubber en pvc buis 32 maak je schuinkantje aan en je drukt hem er zo in.
Je kunt met 45 graden aan sluiten of met 90 graden bochtjes.
verschillende types rubber ringen.
Dank voor de reacties allemaal!
Ik heb de tips toegepast;
Buis voor in de mof taps afveilen, vaseline in de mof en met een hamer en geweld naar binnen maar het zit.
