Badkuip verzonken aanbrengen in het horizontale vlak
Ik heb een polyester badkuip van 1.90 m. breed. De badkamer is 2.30 m. Het bad komt met drie zijden tegen een muur.
De lange kant tegen de achterwand en aan de twee korte zijden blijft telkens ca. 20 cm over naar de muur..
Het bad zelf heeft de laagste rechtopstaande rand die ik kon vinden: ca. 10 mm
Ik wil de nog te maken plateaus tussen de korte zijden en de wanden betegelen en de bovenkant van de tegels het liefste vlak laten aansluiten op de bovenkant van vlakke horizontale delen van het bad.
Maar nu het vooraanzicht: Aan de lange kant van van het bad is er een natuurlijk ook een opstaande badrand.
Maar links en rechts, waar de plateaus komen, is natuurlijk geen witte rand.
Kan ik over die witte badrand heen tegelen zodat het vooraanzicht een eenduidige rij tegels krijgt zonder dat de eerste en laatste tegel hoger zijn?
Of kan ik de rechtopstaande badrand afzagen / affrezen? En de horizontale delen van het bad dan op een cellenbetonblok laten rusten en zo het geheel vlak afwerken?
Ook heb ik zitten denken om een plaat trespa te nemen en daar in het midden een vierkant uit te zagen en het bad in de laten zakken.
Zo heeft het bad, ondanks afgezaagde opstaande rand, ondersteuning van de trespaplaat.
Als je die rand af gaat zagen, gaat je bad straks scheuren.
Die omgezette rand is de stevigheid van het bad.
Gewoon de voorkant betegelen tot onder de rand, en dan aan de zijkanten de tegels door laten steken tot aan de tegels van het plateau aan de zijkanten.
Ik wil juist van die rand af. Op de ene of de andere manier. ;-)
En weet niet of het bad scheurt.
De badkuip staat op poten en de badrand (het horizontale vlak rond de kuip) worden ondersteund door materiaal (watervast houd of gipro-blokken.
Als alternatief wil ik de staande badrand laten zitten en de staande tegels over de rand laten vallen.
En dan een afwerkstrip gebruiken waarvan de lip (die je in de lijm plaatst) tegen de rand van het bad/achter de staande tegels komt.
Ik vraag me af of tegellijm hecht tegen het kunststof bad.
Het gaat maar om een rand van 10 mm.
Achter de afwerkstrip een kitrand maken voor de afdichting naar de badrand.
Tegellijm hecht niet op de rand van het bad.
Vind het ook geen gezicht, als de tegels buiten het bad uit steken.
Maarja smaken verschillen.
En dat het bad gaat scheuren als je die rand er vanaf zaagt, weet ik wel zeker.
Het bad staat dan wel op poten en de badrand zou dan wel ondersteund worden, maar als je het bad vult met water zakt het altijd iets door het gewicht.
Op den duur zal dan de overgebleven rand uit gaan scheuren.
Bij mijn vorige baas had een collega ook ooit eens een stukje van het bad afgeslepen omdat het anders niet paste.
En na een half jaar was het bad gescheurd.
Dank voor je onderbouwing uit de praktijk.
Zou het een optie zijn dat in de voorwand van gyproblokken een uitsparing komt waar de verticale badrand in 'verdwijnt'.
En dan de gypro betegelen, aan de voorkant en de rand bovenop.
Ja dat kan wel, en wordt ook meer gedaan.
Maar ik zou in plaats voor gipsblokken dan gasbeton blokken kiezen.
Die zijn beter bestand tegen vocht als gips blokken.
