Afdoppen badkuip leidingen
Bij het verwijderen van de badkraan komen deze leidingen uit de muur. Ik dacht deze wel af te kunnen doppen met een 22mm einddop, maar helaas.
Ik meet een buitendiameter van 25mm, maar klopt dat wel. Mag en kan ik de leiding hier wel afdoppen?
Groet
6E39B661-1B00-4D16-854C-06163840079A.jpeg 9794B079-BA1B-426B-8EB2-737851488935.jpeg
De 2 S-koppelingen uit de muur draaien, en dan 2 doppen van 1/2 duims er in draaien met wat teflondraad er omheen.
Maar je hebt dan wel 2 dode waterleidingen waar legionella kan ontstaan.
Dank je.
Ik heb s-koppeling verwijderd. Ik had nog een 15mm eindstop liggen die er op past.
Ik heb ook een kraantje gehaald. Lijkt mij dan beter t.a.v. je opmerking over legionella.
Moet ik dan ook nog op de andere uitgang zetten. Dingen zijn alleen wel prijzig.
Ik kreeg dat kraantje er overigens niet helemaal goed in met de hand, maar hij lekt niet verder.
Als ik op de andere uitgang ook een kraantje zet zoals op de foto dan lijkt het mij goed afgesloten voor een weekje of 2 of heb je nog op- of aanmerkingen?
Alvast bedankt.
Ik gebruik hiervoor verchroomde stoppen zoal di ook bij een c.v. gebruikt worden, zo duur zijn die dingen niet.
@Ronnie, waarom kan/mag de messing eindstop niet gebruikt worden? Op de verpakking van de Gamma staat 'geschikt voor leidingwater'.
Met het prijzige bedoelde ik overigens het kraantje van chroom. Dit lijkt mij het beste om aan te sluiten zodat ik de kraan af en toe kan opendraaien.
Als het maar voor een weekje of 2 afgesloten hoeft te zijn? Bij een verbouwing van een badkamer stroomt er ook zeker 2 weken door de waterleiding. Afdoppen zou dan voldoende moeten zijn.
  • Like
Waarderingen: Wesout
