Badkraan op tegelrand aansluiten op muurplaat
Ik wil een badkraan (staande mengkraan, 2 gaten) op de tegelrand tussen bad en wand zetten.
Onder de tegelrand heb ik muurplaten tegen de wand.
Nu moet het water natuurlijk nog van de muurplaten naar de kraan. Muurplaten zijn 1/2" binnendraad, de kraan komt met 1/2" buitendraad onder de tegelrand vandaan.
Hoe sluit ik dit zo eenvoudig mogelijk aan? Ik denk aan flexibele slangen, maar ik kan deze voor de betreffende aansluitmaten niet vinden. Of moeten er nog koppelstukken/nippels tussen?
Dat kun/moet je met flexibele slangen aansluiten.
Er zijn wel slangen te verkrijgen van 1/2"binnendraad, naar 1/2"buitendraad.
Mocht je die niet aan kunnen komen, dan met een verloop nippel werken 1/2"
Zorg ook dat de kraan altijd bereikbaar blijft, en je deze er uit kunt halen.
Dit kun je doen daar het plaatje en de tegel waar de kraan op zit los te leggen, en alleen de voegen goed af te kitten.
Zo kun je later de kitvoeg open snijden, en de kraan met tegel omhoog halen.
Bedankt voor de tip...
Omdat de kraan zwaar is en hoog (groot moment), wil ik deze liefst echt stevig vast zetten.
Daarom besloten om niet de tegel waar de kraan op staat "los" te leggen, maar de tegel ernaast. Op die manier kan ik er nog goed genoeg bij mocht het nodig zijn.
Nog wel een klein vervolg vraagje: Ik heb inmiddels de nippels en flex aansluitslangen gevonden. Deze worden geleverd met rubber ringen. Is het slim om deze ringen meteen te vervangen door rode fiber ringen?
Rubber ringen zijn goed.
Maar gewoon goed vast draaien, en niet als een zot aanhengsten.
Dan heb je kans dat het rubber kapot gaat.
