Badkraan lekt en is vreemd gemonteerd
Zie de foto's. De badkraan lekt, volgens mij bij wat ik met rood in de foto heb aangegeven. Kan ik dat losdraaien en zit daar iets van een pakking? Kan ook bij het punt eronder zitten, lastig te zien. Dacht eerst dat het de aansluiting van de slang op de kraan was, heel mooi sluit dat ook niet aan. Had daar nog een extra rubber ringetje in gedaan. Maar daar lekt het dus volgens mij niet.
Daarnaast, omdat er een vrij brede rand tussen de muur en de zijkant van het bad zit, komt het water uit de kraan zo net op de badrand. Niet het einde van de wereld, wel vrij suf. Bestaat er iets als een verlengstuk wat ik tussen de warmwater en koudwater leiding kan zetten, zodat de kraan net een paar centimeter meer uitsteekt uit de muur?
Bij die rode cirkel zou mijn inziens geen lekkage kunnen optreden, omdat dat eigenlijk alleen maar een houder voor de douchekop is.
En anders eens proberen er af te draaien, wellicht zit daar inderdaad een ring.
Jij vermoedde eerst de douchekraan zelf, heb je dat getest door de douchyniet op die standaard te leggen en dan te kijken of het nog steeds lekt?
Verlengen kan met een kraan verlengstuk. In verschillende lengtes te verkrijgen.
  • Like
Waarderingen: Georgedb
Je kunt dat los draaien, maar dan moet de wartel 1/2"eerst los.
Ook je omstel lekt op je uitloop.
En de doucheslang wartel is te lang zodat ie ook niet strak aan kunt draaien
Zoals je aan geeft dat kraan niet goed past met die brede rand van het bad.
En aan gezien dat deze kraan zeker wel meer dan 30 jaar oud is ken je hem beter gaan vervangen.
  • Like
De kraan lekt op meerdere plekken!
Als je verlengstukken gebruikt dan steken de rozetten en de s koppelingen ook verder van de muur.
En om hem boven in dicht te krijgen zul je de 1/2 wartel los moeten draaien dan kan bovenstuk er af.
En dan kan je ophang haak los draaien.
Vaak zit daar onder een fiberring deze vervangen en de fiberring in de 1/2"wartel.
Je kunt een extra fiberring in de douche slang zetten zodat ie goed af sluit.
Nu moet je omstel nog repareren want die lekt ook.
Dan moet de uitloop er onder weg en dan moet kraan van de muur af om het omstel er uit te nemen.
Dan hopen als je onderdelen kunt krijgen van oude kraan.
dan moet je hem nog verlengen.
Vandaar ik zeg oude kraan en kijk naar een andere die beter past.:wink:
  • Like
Wow! Sherlock Holmes is er niets bij vergeleken, wat knap dat je dat allemaal kunt zien! Dat wordt een hele klus. Best leuk, maar ik denk dat de kraan uit 1986 is en ik ben dol op dingen weer repareren en niet zomaar vervangen, maar na 35+ jaar een kraan vervangen vind ik prima (al zijn die krengen niet goedkoop!).
Nu snap ik ook wat die "omstel" is, die hendel die schakelt tussen water uit de kraan en uit de slang... Stukje jargon ;-)
Kan ik met een nieuwe kraan + verlengstukken wel een oplossing maken zodat de rozetten netjes tegen de muur aansluiten?
En, hebben nieuwe kranen dezelfde afstand tussen de warm- en koudwateraansluitingen in de muur, of zijn daar verloopstukken voor als die afstand anders is? Misschien met een verloop voor de afstand tussen de leidingen,. als dat nodig is, meteen oplossen dat de kraan netjes boven het bad uitkomt (dus aanpassing afstand en het meer naar voren halen van de kraan).
Ik ben ook meer voor repareren maar ik weet als ervaring dat bepaalde onderdelen behoorlijk zijn versleten van binnen.
Maar meet even op van tegel wand en tot bad rand en wil je weer een 2 greeps kraan en je handdouche boven op.
bij voor beeld zo iets 143mm daar komt douche slang en 191mm komt uit in het bad
je kunt een douche op hang punt tegen de tegels plaatsen, deze kraan hoef je bv niet te verlengen en kan op je bestaande aan sluitingen zo zijn vele mogelijk heden mits je maten hebt bad rand<> muur
Er zijn wel maar zijn ook prijzig en komen andere krachten op de aansluitingen in de muur.
  • Viega kraanverlengstuk 3/4 verlenging 80mm verchroomd
  • Like
Van tegelrand tot badrand is ca. 155mm.
Van het midden van de linker leiding tot het midden van de rechter leiding is ook (toevallig) ca. 155mm, maar wellicht is dat niet relevant, omdat er wel iets van een verloopje bestaat.
Geen probleem dat die doucheslang nu aan de onderkant komt, alleen de afstand van het midden van de beide leidingen tot de tegels onder, is ca. 67mm. Dat kan een risico zijn, die doucheslang gaat dan misschien knikken? Veiliger is dan misschien een doucheslang die aan de bovenkant uit de kraan komt, maar dan zijn er misschien heel veel kranen die daar niet aan voldoen?
Met 191mm komt het water prima in het bad en niet op de rand (was niet schokkend, maar als ik toch een nieuwe kraan koop, los ik dat meteen op).
Bedoel je dat als je verlengstukken gebruikt, het gewicht van de kraan meer naar voren komt en dat meer kracht op de aansluitingen gaa leggen, wat een risico kan zijn? Dit is allemaal gips en tegels, door de vorige eigenaar allemaal zelf aangelegd, geen idee hoe stevig het is, beter niet mee stunten.
Maar dat verlengstuk zou ik bij de kraan die je in het tekeningetje aangeeft toch niet nodig hebben dan, immers de kraan steekt ver genoeg naar voren? Of begrijp ik je verkeerd?
Kijk wat in de muur zit gaat wel passen
En de douche aan sluiting kan je overzij zetten met een aansluit knie die onder de kraan plaatst dan gaat de slang over zij en knikt niet.
aansluitknie klik hier
Dus jee moet nu een kraan uit zoeken die bv een lange uitloop of een schuine uitstroming naar je bad hebt.
Ik kijk altijd op tekeningen en eerste tekening is gewoon een goedkope kraan
kraan
Je kunt een douche kop houder tegen de wand plaatsen zodat je die kan op hangen.
douche kop houders
Je kunt met de maten naar sanitair specialist gaan of je zoekt het even uit je hebt nu genoeg info.
Succes.
  • Dit heeft me geweldig geholpen!
