Badkamerventilator met te hoge afzuigcapaciteit schadelijk? - Advies
Beste,
Deze oude forum discussie gaat ook een beetje over mijn probleem.
Het volgende:
Wij hebben laatst een renovatie afgerond van onze badkamer en daarbij ook een badkamer ventilator geplaatst. Deze voldoet helaas niet, en het lijkt op dit moment alsof er 0 wordt afgezogen. ^^
De huidige situatie:
  • Badkamer afmeting 2,46 x 2,25 x 2,69 x 10 = 148,89m3/h afzuigcapaciteit nodig.
  • Itho Daalderop Badkamer ventilator met een max. capaciteit van 75m3/h
  • buis diameter in badkamer ⌀125mm.
    • Deze gaat direct over in rechthoekig ventilatie kanaal van 220mm x 55mm (lengte 50cm)
      • Verplaatsbare lucht bij 3m/s - 131 m³/h
      • Verplaatsbare lucht bij 5m/s - 218 m³/h
    • Deze gaat over in een 90° rechthoekig ventilatie bocht 110mm x 55mm (verloopstuk 220 naar 110)
      • Verplaatsbare lucht bij 3m/s - 65 m³/h
      • Verplaatsbare lucht bij 5m/s - 109 m³/h
    • Deze gaat direct over in een rechthoekig T-stuk van 110mm x 55 (hier komt badkamer en wc bij elkaar.)
    • Deze gaat over in rechthoekig ventilatie kanaal van 110mm x 55mm (Lengte 100cm)
    • Deze gaat over in een verloop naar diameter ⌀100mm
    • Deze gaat over in een flexibele buis verloop van diameter ⌀100mm diameter ⌀125mm
    • Waarna het uitkomt in een dakdoorvoer met een diameter ⌀125mm.
Zoals je ziet is het nogal een combinatie van diameters, bochten en passtukken.
Nu ben ik er uiteraard zelf al wel achter gekomen dat mijn huidige ventilator qua capaciteit al niet volstond.
Maar mijn vraag is dan ook nu, voornamelijk met de wetenschap van de kanaal capaciteit, of het mogelijk is om op de minimale afzuigcapaciteit van 148,89m3/h uit te komen wanneer ik een buisventilator koop met een capaciteit van 284m3/h. (Whisper 'gold line' buisventilator ⌀100 & 125mm)
De buisventilator zou dan geplaatst worden op de plek waar nu 100cm rechthoekig ventilatie kanaal zit.
Om het iets visueler te maken dan mijn langdradige verhaal, heb ik een afbeeldingen van de situatie toegevoegd, in pdf is de text iets beter leesbaar. ^^
Hopelijk kunnen jullie mij van advies voorzien.
Groet,
Max
Bijlagen
Artikel 3.29. lid 7. Een badruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 14 dm³/s
Hoe kom je op jouw rekensom voor de benodigde capaciteit?
Als je lucht wilt afvoeren moet diezelfde hoeveelheid ook vrijelijk de badkamer weer in kunnen stromen. Zijn er voldoende ventilatieopeningen in bijvoorbeeld de deur?
net wat Krunnie zegt de beluchting wordt vaak vergeten trek je gewoon vacuum in het vertrek en heb je het idee dat de ventilator niet werkt zit de afvoer hoog dan de beluchting zo laag mogelijk bv rooster of ruimte onder de deur. en houd ook rekening met condens bij gebruik verschillende materialen
Het antwoord daarop staat hierboven al vermeld. Overcapaciteit (meer afzuiging dan noodzakelijk) is niet erg zolang je maar zorgt dat er voldoende aanvoer van lucht is. Anders trek je de ruimte vacuüm.
