Badkamerventilator gaat niet meer uit
betreft: badkamer/toiletventilator met Hygrostaat en Timer.
Deze ventilator is 2 dagen geleden in het plafond aangebracht. Hij is niet
aangesloten op een lichtknop en/of aan-uitknop. Deze is gewoon niet aanwezig.
Op de 2e dag na plaatsing heeft de ventilator vanaf de avond tot aan de
volgende middag continue gedraaid. Nadat ik de 2 stelschroeven op hun
uiterste positie had gedraaid ging de ventilator na enkele minuten uit. De
volgende na 2 douchebeurten ging hij niet meer aan. De 1e dag ging hij
tijdens het douchen uit zichzelf aan en draaide hierna nog 2 uur door
voordat hij uitging.
Graag wil ik uw advies in wat hier niet goed gaat?
Tevens of deze ventilator zonder aan-uitknop kan functioneren?
Zo nee moet ik dan op zoek naar een ventilator die zonder
aan-uitknop functioneert. Kunt u mij vertellen of die bestaan?
Alvast bedankt voor uw reactie. Ans
Wat hing er eerst?
Timer zal niet werken, dan heb je een geschakelde voeding en een permanente voeding nodig.
Bij 2 draden heb je fase en een nul.
Is de fase op het juiste contact aangesloten?
Wat staat er in de gebruiksaanwijzing over de stelschroeven, de ene is voor de luchtvochtigheid en de andere is de naloop tijd.
Dank voor je reactie! Degene die het heeft geinstalleerd heeft de oude ventilator meegenomen. Dus ik weet niet wat er hing. Wel dat die ventilator uit zichzelf aanging tijdens het douchen en na verloop van tijd stopte. Ik vond die looptijd erg kort, die ventilator was ruim 20 jaar oude en de muren van mijn badkamer bleven lang vochtig. Vandaar nu een nieuwe gekocht. Wat de stelschroeven betreft staat er
dat de nalooptijd experimenteel kan worden ingesteld en de vochtschakeling automatisch plaats vindt wanneer het vochtnivo boven de ingestelde waarde komt.
Kan deze ventilator zonder aan/uitknop of zonder aansluiting op lichtnet functioneren?
Een ventilator met hygrostaat sluit ik altijd aan via een aan/uit schakelaar.
Er zijn nl. periodes in het jaar dat het zo vochtig is dat deze ventilator dan 24/7 staat te draaien en dan is het wel handig om hem gewoon uit te kunnen zetten.
Hier in de badkamer heb ik het ook zo geregeld dat als iemand de badkamer gebruikt deze kan kiezen lampen boven de wastafel, lampen boven het bad, lampen algemeen en de ventilator.
Ga je in bad of onder de douche dan gaat de ventilator met hygrostaat ook aan en wordt het te vochtig in de badkamer dan gaat hij vanzelf aan, ga je naar bed en hij draait nog dan zet je hem gewoon uit want het vocht van het douchen is dan wel weg.
Voordeel is dat je de hygrostaat dan ook wat gevoeliger in kunt stellen zodat hij ook eerder aanslaat en het minder vochtig wordt in de badkamer.
