In de huidige badkamer was een ventilator aangesloten met een externe vochtsensor. Enkel werkt dit allemaal niet meer dus wil ik een nieuwe ventilator aansluiten. Ik begrijp ook niet helemaal hoe deze externe sensor aangesloten was/ is met de ventilator. Op de sensor zitten maar twee draden uit de tegelwand, maar aangesloten door een prutser met blanke kabel, alsook de ventilator.
nu denk ik dus die vochtsensor te negeren, want deze werkt sowieso niet en een nieuwe ventilator te installeren met ingebouwde sensor.
nu zijn er echter op de positie van de ventilator enkel twee draden beschikbaar, blauw en bruin. Maar geen schakeldraad en ook geen eenvoudige mogelijkheid om een schakeldraad hier naar toe te trekken.
Wat voor ventilator kan ik hier het beste op aansluiten? Zoals ik las op het internet zijn ventilatoren met timer en vochtsensor niet aan te sluiten zonder schakeldraad, is dat correct? De enige mogelijkheid die ik lees is het aansluiten van een ventilator met bewegingsensor. Maar deze zijn wel prijzig en ik kom er niet goed achter of deze wel zal werken
Ik verneem graag wat de beste oplossing hiervoor is.
