Ik heb in de badkamer van ons nieuwbouwhuis 2 wandlichtpunten laten plaatsen die met 1 dimmer geschakeld worden (naast deze dimmer zitten nog 2 wcd's). Nu heb ik op de wandlichtpunten spiegels gemonteerd die voorzien zijn van LED verlichting en verwarming. Deze spiegels worden beiden met een eigen touch schakelaar bedient. Deze opstelling heeft heel even gefunctioneerd, totdat ik door het in- en uitschakelen van de spiegels met de vaste dimmer de boel ontregeld heb. Wanneer ik nu met de vaste dimmer de spiegels inschakel, blijven ze beiden knipperen in een soort opstartmodus. Ik vermoed dat dit komt omdat deze spiegels niet op een vaste dimmer moeten zitten, maar gewoon op continu stroom en enkel geschakeld moeten worden met de touch bediening.
Mijn idee om dit op te lossen is om de vaste dimmer te omzeilen door achter de spiegels de bruine draad direct op de spiegel aan te sluiten i.p.v. de zwarte schakeldraad die vanaf de dimmer komt. Bijgevoegd een schemaatje. De bruine stippellijn wil ik dus aanleggen en de zwarte draad in zijn geheel verwijderen. De vaste dimmer haal ik dan weg en voorzie ik van een blindplaat. Achter beide spiegels zitten wago klemmen waar voor de bruine draad precies nog één opening vrij is.
Is dit de juiste (en vooral veilige) oplossing voor deze situatie?
