Aansluiten badkamerspiegel met LED
Hallo allemaal,
Ik heb een badkamerspiegel gekocht met LED verlichting. Het was een mooie aanbieding, waardoor ik een gok heb gedaan. Echter weet ik niet hoe ik goed en veilig kan aansluiten.
De situatie is als volgt:
De spiegel bevat twee led strips. Er zit een kabel aan de spiegel die eindigt in een zogenaamde DC voedingsconnector. Daarbij zit vervolgens een adapter met een plug en een stekker. Deze adapter bevat een transformator die 12v 0.5a DC omzet naar 220.
Op de plek in de badkamer waar de spiegel moet komen heb ik vlak bij het plafond de bedrading. Deze bedrading zit weer aangesloten op een schakelaar.
- Wat is voor mij de beste manier om dit aan te sluiten?
- Moet ik een stopcontact maken en daar de stekker in doen?
- Zijn er mooiere oplossingen?
- Gaat dit goed met langdurig (1,5 uur) douchen (geen raam aanwezig)?
Als jullie adviezen of oplossingen hebben hoor ik het graag. Ik wil het graag veilig in gebruik nemen.
Alvast bedankt!
Aansluiting:
Stekker:
Ligt er aan waar jij tevreden mee bent, en of het stopcontact zich in een veilige zone bevindt.
Persoonlijk heb ik een hekel aan kabels en draden in het zicht, dus ik zou zelf alles netjes willen wegwerken (voor zover mogelijk).
En ik denk dat je een trafo bedoelt die 220V~ omzet naar 12V= ;)
Correct :D. Volgens mij is er sprake van zone 3? In ieder geval aan de andere kant (4 meter) van waar de douche staat. Het liefst heb ik alles zo mooi mogelijk weggewerkt inderdaad.
Ik zou daar waar nu het kroonsteentje uitkomt een stopcontact plaatsen voor de zwarte adapter. Het snoer van de adapter kun je dan in een kabelgoot leggen die naar de spiegel gaat.
