Badkamerkraan vervangen door twee kranen
Goedemiddag,
Ik heb mijn oude badkamermeubel met kraan weggehaald en wil een wastafel met twee kranen aansluiten. Nu vraag ik mij af hoe ik dat het beste kan doen. Ik dacht eraan om twee t-stukken op de leidingen die uit de muur komen te zetten en daar de flexibele slangen van de nieuwe kranen op aan te sluiten, eventueel met een stukje extra buis ertussen voor de ruimte.
Nu kwam ik erachter dat de (tweedehands) kranen die ik heb geen flexibele slang hebben. Kan ik volstaan met het plaatsen van twee t-stukken op de leidingen en tussen deze t-stukken en de kranen (zie foto) in totaal vier flexibele slangen aan te sluiten (twee per kraan)?
0DFFC37D-500A-4834-8B67-DE031265FCD5.jpeg 716E3D46-BC49-42A9-B130-BACC01224910.jpeg
Dankjewel voor het schema. Welke flexibele slang heb ik nodig om deze op het t-stuk (knel, 15 mm) aan de ene kant, en de andere kant op de kraan zelf (buis 10mm) aan te sluiten? Aan beiden kanten knel?
Je kunt elk 2 knel knie schroefbus recht om hoog zetten.
Daar in draai je deze hoekstopkraan 2 uitgangen, 3/8" en je kunt beide kanten slangen aan sluiten voor koud en nog zelfde voor je warme
Ja,
Je kunt op de oude wartels aan sluiten of je zaag de buisje net boven de wartel van 10 af en plaats daar de slang 10 op en op de kraan draai je warteltje er af en draai daar de slang op.
