Badkamer vloer renoveren - Vragen
Beste Forumleden,
Ik heb eind afgelopen jaar een woning uit 1988 gekocht.
De badkamer was toe aan een grondige renovatie en hiervoor heb ik alle tegels en dergelijke al gestript.
De loodgieter heeft de afvoer vervangen voor een toilet op de eerste verdieping.
Tijdens het weghakken van de vloer voor de wc afvoer bleek dat de bestaande zandcement dekvloer met oude tegels in slechte staat.
Bijgevoegd wat fotos van de huidige situatie.
Er werd aangeraden om te kijken hoe de zandcement vloer was op andere plekken. Hier was de zandcement ook zeer zwak.
Hierdoor is besloten dat ik morgen de resterende zandcementvloer eruit ga halen.
Nu heb ik van een kennis een behoorlijke hoeveelheid Beton mortel gekregen die die nog overhad van een verbouwing.
Deze zijn van de bekende blauwe bouwmarkt en is kant en klaar spul waar alleen water moet worden toegevoegd en even gemixt moet worden.
Hiermee zou ik de gehele badkamer 6cm kunnen ophogen (De benodigde hoogte zodat de afvoer van de nieuwe douchebak goed afgewerkt kan worden.)
Nu had ik de volgende vragen:
1) Aan de randen van de zandcement dekvloer kom ik (nogsteeds) klevend tape of band tegen wat ongeveer 1 tegel breed eronder zit.
Dit klevende materiaal is deels zilver/aluminium kleurig. Weten jullie wat dit is?
ik denk een soort kimband / randisolatie om de omliggende muren te beschermen. Maar ik kan ditzelfde materiaal niet vinden.
2) Is de Beton mortel geschikt om te gebruiken voor een stevige badkamervloer verhoging?
3) Ik wil de vloer uiteindelijk met 5mm egaliseer na bewerken. Waarna ik de roze waterdichte coating met kim band in alle hoeken en randen (en de complete douchegedeelte) zal gebruiken om het "hopelijk" goed water dicht te maken. Is dit de juiste volgorde, want ik lees op dit forum tegenstrijdige verhalen over coating voor de egaliseer en soms juist erna.
4) Ik lees overal na 4 uur belastbaar en na 1 week per cm volledig uitgehard. Hoelang zou ik moeten wachten voordat ik de waterdichte coating en tegels zal lijmen? als eerst al het vocht eruit moet lijkt de waterdichte coating niet ideaal om te snel te gebruiken.
5) Ik lees dat ik een aardmat in het beton moet leggen wanneer de badkamer vloer wordt gerenoveerd. Deze is inmiddels aangeschaft en zal erin gelegd worden. Is dit meteen genoeg bewapening of moet hiervoor nog meer worden gebruikt?
Ik realiseer mij dat het behoorlijk wat vragen zijn. Ik heb voor de andere klussen in het huis enorm veel gehad aan de vragen en antwoorden van anderen. Maar ik heb nog niet veel van deze vragen kunnen terugvinden vandaar deze eigen post.
Ik waardeer jullie hulp!
Alvast bedankt.
Ter aanvulling op vraag 1) die rand die tussen de zandcement vloer en de opstaande muren zit.
Is dit te vervangen door een PE folie over de hele oppervlak van de badkamer wat al het vocht tegenhoudt en dus de vloer per definitie waterdicht maakt naar de bestaande betonnen vloer. en de opstaande muren (gips platen en gipsblokken) beschermt?
Ik hoor graag van u allen!
Wat mij wel op valt is dat je verloop er verkeerd in zit zodat je later bv bij een drain het water niet weg wil.
En gaat van uit de wc aan sluiting een ontspanning leiding vaan het dak?
Hallo @Henk253,
Bedankt voor je reactie.
Ik schrik hier een beetje van, de loodgieter heeft dit "prijzig" aangelegd. Is dit een groot probleem?
Ik weet dat deze zo is aangelegd omdat ze niet dieper durfde te gaan door mogelijke leidingen die dieper liggen en het moest aansluiten op de bestaande zwarte afvoer leiding van het wasmeubel en de douche. Maar nergens hoorde ik dat dit mogelijk nadelige gevolgen zou hebben..
Uw 2e vraag, inderdaad hierboven loopt de ontluchtingspijp die tot boven het dak zit.
Heeft u mogelijk ook antwoorden op de overige vragen?
Met vriendelijke groet,
Ja dat is kimband.
Door de jaren heen zijn er veel verschillende soorten geweest waar ze mee experimenteerde.
Je had bv aluminium band met een soort teerlaag of waslaag er op, folie met was laag er op en een soort pasta die naderhand heel schadelijk was voor de gezondheid en als je die aangebracht had, was het de eerste uren niet uit te houden van de stank.
Tegenwoordig is dat dat alleen nog maar kimpasta met kimband doek voor bijna alle merken die het verkopen..
  • Informatief
Waarderingen: klusser_010
@Peter ,
Heel erg bedankt ik zocht me al een paar dagen een ongeluk naar dit specifieke spul...
Maar het "standaard" kimband kan hiervoor gebruikt worden? Waarmee je dan de gipsplaten en muren kan beschermen tijdens het storten en meteen goed waterdicht kan maken?
Heeft u ook een idee voor de overige vragen?
Op de betonvloer kan ik je niet helpen heb ik geen ervaring in.
Maar kijk maar online hoeveel drain afvoeren lopen slecht omdat het lucht niet weg wil omdat de verloop verkeerd zit, dan werk je ontspanning niet.
De afvoer moet niet dieper maar de aan sluiting standleiding die moet lager zodat je verloop hoger komt.
Bedankt voor de film en de toelichting.
Ik ga morgen contact opnemen met de loodgieter om dit te bespreken en dan moet dit aangepast worden!
In plaats van beton mortel, kun je beter zandcement mortel nemen.
Die krijg je veel mooier vlak en waterpas afrijen, en hoef je naderhand ook niet meer te egaliseren.
Dan in alle inwendige hoeken in het douchegedeelte en alle aansluitingen van wand en vloer kimband aanbrengen met die pasta en band.
Zorg dat die band mooi strak in de hoeken komt te zitten.
Daarna kun je na voorstrijken van wanden en vloeren de badkamer betegelen.
  • Like
