Badkamer verwarming weg & leidingen afzagen en afdoppen
Lang geleden is de verwarming in ons huis aangelegd dus de diameter van de leidingen is 21 mm. In de badkamer komen ze uit het plafond.
Mijn vrouw wilde daar een design/handdoekradiator. Die is al aangeschaft.
Intussen is ze (weer) van mening veranderd en mag de oude radiator weg en mogen de leidingen afgezaagd en afgedopt worden.
Ik heb veel berichten hier doorgesnuffeld en gevonden dat ik met blauwe VSH knelringen en 22 mm knelstops deze klus zou moeten kunnen klaren.
Mijn plan is om de leidingen te bevriezen, af te zagen en dan knelring en knelstop erop. (Draad snijden voor een eindstop is niet mijn ding.)
Vraag 1: ergens las ik dat als deze radiator in serie is "geschakeld", ik ipv afdoppen, de oude leidingen moet verbinden om zo de circulatie op gang te houden. Hoe kom ik erachter of de radiator inderdaad zo is opgenomen in de installatie?
Vraag 2: aangenomen dat ik simpelweg kan afdoppen en "straks" toch de wens om een handdoekradiator te installeren ontstaat, hoe lang moeten de leidingstukken uit het plafond blijven om dan gemakkelijk nieuwe leidingen eraan te koppelen?
Bedankt!
ik zou de leidingen niet gaan bevriezen maar de installatie gewoon aftappen, zijn de leidingen wel goed schoon en niet gecorrodeerd want anders werken de blauwe ringen niet goed met lekkage tot gevolg.
een foto zou ook handig zijn om goed advies te kunnen ontvangen.
Zeg tegen de vrouw maar dat het niet zonder de nieuwe design radiator kan.
Dan gok ik dat je elektrisch wilt gaan verwarmen, want een badkamer zonder verwarming kom ik niet vaak tegen en is ook nog eens vragen om vochtproblemen. Elektrisch verwarmen kan een dure grap worden.
@Marcn.88: dank voor je reactie. Ik voeg een foto bij van de buizen waarop ik al had afgestreept waar ik zou gaan zagen. Aftappen wil(de) ik voorkomen omdat deze radiator één van de laagste is en ik dus alles leeg zou moet laten lopen en dan weer vullen. Bevriezen zou dan sneller gaan. Omgekeerd, dat is wel duurder dan een paar kuub water... De buizen zijn (waar ik wil zagen) nog in redelijk goed beschilderde staat. Schoonmaken is geen probleem. Kunnen hier de blauwe ringen op gebruikt worden?
@Jackd: dank voor jouw reactie. Ik denk dat je daar een goed punt hebt.
Lopen de leidingen tussen de balklaag of over de bovenliggende vloer?
Als het een gefit systeem is, de leiding eruit draaien en een plug erin.
Leeg laten lopen gaat ook sneller hoor, zeker in een badkamer waar je er een bak onder kan zetten en een paar spetters niet veel uitmaken.
Helemaal als je een apparaat gaat huren en dus ophalen en terugbrengen.
ps. bij bevriezen is het verstandig de druk eraf te halen.
