Badkamer verbouwing, verplaatsen toilet
Ben bezig de badkamer te verbouwen e.a. is in een stroom versnelling gekomen omdat er een waterleiding met soldeer verbinding was gaan lekken. De lekkage veroorzaakte een vocht plek met schimmel in de slaapkamer van onze dochter ernaast. Zoals bij de meeste klussers gaat slopen vrij snel. De muur was van gips, deze vervangen door cellbeton blokken. So far so good.
Nu waar nog ik nog niet over nagedacht had was de leiding loop van het vuile water.
In de linker onderhoek stond het toiletblok boven de leidingkoker. Vanuit de standleiding zat hier een T-stuk 110- 50-110, met bad, douch, wastafel, cv, wasmachine en droger met daarboven een T-stuk 110-110-110 met de wc op aangesloten. Nu willen we het (hang)toilet, 2 wastafels en (regen)douche in de badkamer. CV, wasmachine en droger zijn al verplaatst.
Nou dacht ik alles op een nieuw T-stuk 110-110-110 te kunnen aan te sluiten zie hier onder de afbeeldingen maar lees op dit forum dat eigenlijk niet de bedoeling is.
Afstand tussen de y-stukken zijn iets meer dan 40 CM, dat is kleine dan 5X110mm.
Douche afvoer komt in het midden van de eerste en tweede cell beton blok van rechts, tweede laag van onder.
Voor de WC komt er een 45 bocht met manchet, zie dat er nu en verkeerde bocht op zit.
leiding koker, buiten maats 60*29 cm, gips blokken 7 cm
Er is ruimte om er nog een T-stuk 110-50-110 te plaatsen maar ik krijg de 50 mm buis dan niet naar boven met 45 graden .
afstanden tussen y stukken zijn 60 cm dat is grote dan 5 x 110mm
Eventueel kan ik nog het volgende doen een secundaire ontspanning onder het T-stuk110-110-110. Het hand boek gaat echter uit van deze situatie .
Dat gaat niet passen bij mij in de leidingkoker, maar kan het dan zoals het plaatje hier onder met een Y stuk 110-45-110, 45 gr bocht 50mm en een T-stuk 50-50-50?
Heb
bekeken en ook Handboek Binnenriolering Afvalwater van het bekende merk met de blauwe W met dan aan dit forum
Heeft er iemand een (beter) idee hoe het opgelost kan worden? Alle ideeen zijn welkom.
Groet,
Jaco
Ik zou om te beginnen dat stuk cement dekvloer er ook even uithakken.
Scheelt je weer een cm of 5 hoogte.
En de afvoer van het toilet mag ook 90 mm zijn.
Peter,
Dank voor je reactie, Ik ging in de vorige situatie nog uit van één verzamelleiding met daar op alle met alle "toestellen" daarop aangesloten. Zie de platte gronden in vorig bericht.
De vraag is of het onderstaande gaat werken ?. Of zie ik nog iets over het hoofd.
Groet,
Jaco
