Hallo allemaal!
Ik borduur even verder op een item van een paar jaar geleden.
Aansluiten badkamerventilator via trekschakelaar
Hierin had Joost problemen met de aansluiting van een ventilator, met een timer.
Die van mij is 2 jaar geleden door een vakman geplaats, echter nu is de schakelaar kapot. Heb hem vervangen, en aangesloten zoals op de foto's.
Heb de draden exact overgenomen zoals door de vakman!
De eerste is zoals geplaats door de vakman, de 2e zoals ik de(wasmachine) trekschakelaar heb aangesloten.
Probleem is dat hij niets doet! Het zijn 3 zwarte draden, en 1 aarde.
OPvallend was dat er achterop de ventilator was geschreven:
"Trekschakelaar is geen werk schakelaar"
Ik heb geen idee op dat met mijn probleem te maken heeft?
Wat doe ik hier verkeerd?
Ondanks dat ik de nieuwe één keer heb laten vallen, brand het rode lampje wel gewoon als ik hem aandoe. Enige wat er gebeurde, de eerste keer liep de ventilator heel langzaam, voor 3 seconden, en nu, als ik de schakelaar in het midden vasthou, zie ik dat hij een stroomstootje krijgt, en een halve seconde wil draaien!
Ik snap het in ieder geval niet! Wie kan mij dit uitleggen?
Zitten er überhaupt verschil tussen dit soort schakelaars, of is elke trekschakelaar hetzelfde? Doel met name dan op de wasmachine types!
Alvast bedankt!
Gerard
Alvast bedankt!
Gerard
