Badkamer ventilator met een wit en zwarte kabel aansluiten
Badkamer ventilator
Hoe (welke kleuren) kan ik een badkamer ventilator met een wit en zwarte kabel aansluiten?...
De ventilator heeft dus wit en zwart....
Ik heb los gewoon blauw..bruin ..zwart en aarde.
Welke moeten aan de ventilator om er een steker aan te kunnen maken
(Deze komt in de kelder te hangen voor vochtige periodes:))
Dank je wel!
Dat hangt er van af, als je alleen een stekker gebruikt dan kun je bruin en blauw gebruiken.
Komen de draden uit de muur en wi je ze met een schakelaar aanzetten dan is het zwart en blauw.
Het maakt verder niets uit of je bruinm, blauw of zwart op de witte aansluit of op de zwarte.
Dit kun je gewoon willekeurig doen, als we er van uitgaan dat het een 230V ventilator is.
Hoe wil je het laten werken?
Lucht in = lucht uit. Dus er komt net zo hard lucht naar binnen. Dat is dan ofwel lucht uit je leefomgeving (meestal warm, meestal wat vochtiger) of van buiten. En als het net geregend heeft is dat ook enorm vochtig.
In een kelder is het vaak wat koeler. Dus als je dan warmere vochtige lucht aanzuigt condenseert dat in de kelder.
Huh? Deze hangt ook in mij badkamer...en zuigt de lucht af ....net zoals in de douche. Warme vochtige lucht gaat eruit. ......dus in de kelder toch net zo.
In de ene kelder staat altijd n raam open. Maar in deze kelder waar de ventilator komt ...is geen raam of niets. Dus wil ik hierdoor voor een luchtstroom zorgen en de vochtige lucht afzuigen. .,en anders fungeert t gewoon als lucht ventilatie gat...
Als er geen raam of iets dergelijks is dan heeft het geen zin om daar af te zuigen.
De luchthoeveelheid die je af wil zuigen die moet ook weer toegevoegd worden anders
kun je niet ventileren. Zie het als een rietje waar je aan zuigt, en aan de andere kant houdt je
er een vinger tegenaan. Daar komt ook niets door.
Het andere punt is ook juist, als je gaat ventileren bij vochtig weer dan zuig je juist vocht aan.
Dat vocht gaat in de kelder condenseren en daar schiet je ook niets mee op.
(er van uitgaande dat er wel lucht toevoer is, anders gaat dit ook niet op natuurlijk)
PS, in de badkamer is het een ander verhaal, daar staat meestal een deur op een kiertje of
er staat een raampje open. De lucht wat via het raampje naar binnen komt zal minder snel
condenseren omdat de ruimte warm is. De lucht via de openstaande deur is meestal ook warm.
Ja badkamer is ook warm en absoluut nog veel vochtiger. Je kelder is ook warm?
Vochtigheid wordt op hygrometers en bij het KNMI weergegeven als relatieve vochtigheid, in procenten. Dat is ook hoe je het als mens voelt. Maar als je hoeveelheid lucht een temperatuursverlaging laat ondergaan, zonder vocht toe te voegen of af te voeren, dan neemt die relatieve luchtvochtigheid toe.
Ofwel; warme lucht kan meer vocht bevatten.
Het is precies het tegenovergestelde van de situatie in je badkamer: daar voer je lucht met veel water af en wordt langs de deur weer minder natte lucht binnengehaald. Als het net geregend heeft, vervang je in de kelder de lucht juist met nattere lucht.
Ik gebruik hier bewust niet de term vochtig, want dat slaat vaak op de relatieve vochtigheid van de lucht. Je moet in dit geval juist naar de absolute vochtigheid kijken (in gram water per kilo lucht). Je moet ventileren op de tijden dat de luchtbron (je woonruimte of buiten) minder water bevat dan de kelder.
Een rekenvoorbeeldje: bij een kelder van 10°C met een relatieve luchtvochtigheid van 80% bevat de lucht zo'n 7,5 gram water per m³ lucht. Ga je lucht van 20°C met eveneens 80% luchtvochtigheid uit je leefruimte trekken, dan bevat die lucht 13,8 g/m³ en verdubbel je dus de hoeveelheid waterdamp in je kelder.
Ik weet niet hoe ik precies moet reageren op 1 topic.,.maar er staat altijd 1 raam open in de kelder en de kelderdeur is ook meestal open.,...het word er nooit kouder als 16c....en de kelder is 2 m hoog ....
