(Badkamer)tegels op oneffen houten tussenvloer
Beste klussers,
Sinds kort ben ik de gelukkige eigenaar van een 16e-eeuws huis. Er zit een badkamer op de eerste verdieping die we willen vervangen. De voorkeur gaat uit naar betegeling van de vloer. Deze tussenvloer is van hout, oneffen, en buigt een beetje door. Nou heb ik al wat vooronderzoek gedaan, en zag ik dat bij betegeling op hout altijd wordt aangeraden om met ontkoppelingsplaten te werken. Hoe zou dit werken met een oneffen vloer, kun je dat zoals normaal egaliseren? Is dat ook werkbaar met een vloer die wat doorbuigt? Of zou een versteviging van de vloer de enige optie zijn?
Natuurlijk is kunststof i.p.v. tegels ook een optie, maar dat geniet niet onze voorkeur.
Als de vloer door veert of doorbuigt, dan zal dat eerst verholpen moeten worden.
Je zult dan de balklaag onder de vloer moeten verstevigen/vervangen.
Met alleen een plaat hout er op helpt dat niet.
Betegelen op hout raad ik ook altijd af.
Zeker als het douchegedeelte op de vloer komt.
Nee, alleen kun je niet rechtstreeks op hout tegelen.
Sowieso moet de vloer stabiel zijn, en absoluut niet veren of doorbuigen.
Is dat niet waar de ontkoppelingsplaat voor is?
Maar de stabiliteit kan nog wel eens een probleem zijn inderdaad, dat zou betekenen dat ik mogelijk een extra ondervloer moet aanbrengen.
Maar valt " alleen kun je niet rechtstreeks op hout tegelen." daar niet onder? Of bedoelde u iets heel anders? Want waar zou je bij een tussenvloer anders je tegels op leggen?
Op een zwaluwstaart plaat en daar dan een vloertje op storten.
Maar ook dan moet de balklaag er onder stevig genoeg zijn.
Een ontkoppelingsplaat of mat is heel iets anders dan zwaluwstaart platen.
Kijk eerst of de balklaag onder de vloer stevig genoeg is.
Ik kan me voorstellen dat het niet zo is bij zo een oud pand.
Bij zwaluwstaart platen met daarop een betonvloer en afwerkvloer, komt er best wat meer gewicht op de balken als dat het nu is.
Het kan wel, maar je moet eerst weten dat de vloer het gewicht wel kan dragen anders lig je straks met vloer en al beneden.
op een buigzame vloer krijg je geen tegelvloer waterdicht, het enigste wat dan enigzins werkt is een douche cabine maar dan wel goed uitkijken met water buiten de cabine.
mijn voorkeur zal altijd uitgaan naar balklaag verzwaren en dan zwaluwstaart oplossing met eventueel vloerverwarming
  • Gesloten
  • Jan Willem P
  • Vloeren
  • 2
  • 703
2
703
Vloeren
Jan Willem P
10
755
  • Gesloten
1
2K
  • Gesloten
  • Schrobber1987
  • Vloeren
  • 1
  • 983
1
983
Vloeren
Willem52
  • Gesloten
  • Erwindew
  • Vloeren
  • 7
  • 8K
7
8K
