Bezig met de badkamer, enkele gescheurde tegels vervangen vanwege vocht door een verkeerd geinstalleerde stoel (vermoedelijk).
Nu kwamen de oude tegels er relatief simpel vanaf.
Ik heb nu een heater erop staan om het vocht te laten drogen.
Tegels zijn 35x30cm, en de gaten zijn max 0.6mm dik behalve bij de waterleiding.
Het gele is vermoedelijk leemstuc. Hierachter zit direct betonnen wand.
Voorgesteld plan:
- primer smeren over gehele oppervlak.
- een laagje flex tegellijm om eea deels te egaliseren
- flex tegellijm ertegen en tegelen.
Vragen:
- Welke lijm is aan te raden op deze ondergrond? De tegels nemen water op, dus ik vermoed dat pastalijm zal volstaan?
- Uitgaande van pastalijm, kan ik kijkend naar de vlakheid van deze muur, de lijm iets dikker aanzetten op de 'gaten'?
- Zo ja, moet ik de laag pastalijm waarmee ik egaliseer eerst laten drogen of enkel dikker aanzetten?
- Wat voor dikte lijmkam en lijmlaag is aan te raden? Tegels zijn 9mm dik, 35x30cm
Alvast bedankt.
Voorgesteld plan:
Vragen:
Alvast bedankt.
