Badkamer sifon douche loopt leeg. Beluchter?
Beste klussers,
Sinds ongeveer 1,5 jaar geleden een woning mogen kopen die deels nieuw gerenoveerd was. Bijv, keuken, badkamers en toilet waren nieuw en ongebruikt.
Badkamer boven en toilet beneden hebben geen problemen. Alleen de badkamer beneden, blubbert en borrelt iedere dag en om de tijd loopt deze leeg en beginnen de stank klachten.
Controle gehad op verstoppingen en dat was het probleem niet. Ik vermoed dat er toch een beluchter nodig is. Maar gezien alles netjes ingebouwd en afgewerkt is, heb ik geen idee waar ik dit het best kan plaatsen? De wastafel heeft inmiddels al 1. Maar geen oplossing.
Kan deze beluchter geplaatst worden in de kruipruimte? Of zorgt dit voor problemen?
alvast bedankt!
Vaak is het wel riolerings problemen.
Een beluchter niet onder de vloer zetten!
Kan je onder de vloer de leiding eens wat foto`s maken?
Want als een leiding tegen loopt of verkeerd is aangesloten dan krijg je deze klachten.
Want een afvoer heeft lucht nodig om goed te kunnen lopen.
Als de ontspanning leiding is afgesloten in beneden stuk dan zuigt ie water via de sifons in lagere gelegen punten dus putje, bad, wastafels enz.
