Badkamer schilderen - afkitten?
Ik ga binnenkort alles schilderen, ook de badkamer.
Nu ben ik overal alles aan het voorbereiden en in de badkamer loop ik toch tegen wat vraagstukken.
Het plafond is een verlaagd plafond waar metalstuds geplaatst zijn met daar gipsplaten tegenaan geschroefd. Deze zijn gestuct.
De muren bestaan voor een deel uit tegels, voor een ander deel uit stucwerk.
Nu zijn de inwendige hoeken bij de vloer afgekit met siliconenkit die geschikt is voor de badkamer. Dus dat is prima.
Ook een aantal andere inwendinge hoeken zijn netjes afgekit met siliconenkit.
Maar er zijn ook nog wat hoeken over, waar bijvoorbeeld enkel stucwerk zit. Maar er zit dan wel onder het stucwerk een plint die gelijk zit met het stucwerk, waarvan het hoekje wèl met siliconenkit is afgekit.
Ik heb begrepen dat het belangrijk is, als er geschilderd wordt, om inwendige hoeken a) uit te krabben en b) af te kitten met een overschilderbare acrylaatkit.
Toch kom ik dan uit op een aantal vragen:
1. Zou ik überhaupt de hoeken kunnen afkitten met acrylaatkit in de badkamer? Of dien ik echt overal siliconenkit te gebruiken?
2. Zou ik de hoek boven de plint (stucwerk-stucwerk) gewoon kunnen insnijden en dan afkitten met acrylaatkit?
3. Zou ik een hoek tegel-stucwerk kunnen afkitten? Zoja, hoe? Volgens mij kan ik daar niet zomaar acrylaatkit op doen, want deze is niet transparant en zou zo de tegel afdekken?
4. Zou ik plafond-tegel kunnen afkitten? Volgens mij lijkt de vraag een beetje op vraag 3.
5. Zou ik plafond-stucwerk kunnen afkitten? Zou dit met simpele acrylaatkit kunnen?
Zie de foto's voor een aantal voorbeelden van de verschillende hoeken / verbindingen.
@Peter nee dat was niet de bedoeling. Vandaar ook de verwarring over wat correct is om te doen.
Misschien stel ik een heel domme vraag, mijn excuses.
In de slaapkamer is het zo simpel: Elke binnenwaartse hoek insnijden, voorzien van kit zodat het elastisch wordt en kan werken en schilderen maar.
In de badkamer krijg ik echter errors. En ben ik bang dat, door het niet juist te doen, barsten / scheuren gaat opleveren en dat zou zonde zijn.
Ik lees bijvoorbeeld ook dat je absoluut niet over siliconenkit kan schilderen. En ik lees ook over siliconen besmetting.
Maar wat is dan wel correct om te doen? Op de foto's die ik er bij heb gedaan zijn wel een aantal situaties te zien waar ik ook andere mensen vragen over zie hebben (zijn weleens topics over aangemaakt), maar ik zie er nooit echt antwoorden bij staan.
Nogmaals, misschien vraag ik wel iets geks of voor de hand liggends.
De tegels zo wie zo afkitten met een sanitair kit.
De gestukte wanden zitten niet in het natte gedeelte en die hoeven eigenlijk niet gekit te worden.
Als je bang bent voor scheurvorming in de gestukte hoeken, dan kun je die eerst afkitten met een acrylaat kit voor buiten.
@Peter dank je wel! Dat was al een beetje mijn vermoeden. :)
Blijft echter nog het vraagstuk hoek tegel stucwerk, daar zal een acrylaatkit niet mooi zijn neem ik aan, plus lastig i.v.m. verven?
En het vraagstuk gestucte muur met tegelplint eronder, die gelijk loopt met muur (dus geen ruimte bovenop de plint) (en tegel naast gestucte muur, loopt gelijk).
Wat zou voor die 2 scenario's aan te raden zijn? Insnijden op de overgang tussen tegel en stucwerk en dan kitten met acrylaatkit? En die dan vervolgens overschilderen? Of zou het echt veilig zijn om het zo te laten?
Bedankt voor je antwoorden tot dusver! Erg nuttig!
