Badkamer renovatie - Afvoer in betonvloer op zwaluwplaten
Wij hebben een jaren 30 woning waar ergens rond 95 een nieuwe badkamer is geplaatst en enkele zaken wel aan vervanging/modernisering toe zijn. Op dit moment ligt er een betonvloer in bovenop zwaluwstaartplaten. Ik kan er alleen van boven bij, het plafond aan de onderzijde is nog het originele werk en kunnen we dus niet 'even openmaken' zonder blijvende schade te veroorzaken
Qua indeling veranderd er weinig dus is er gelukkig weinig werk nodig aan het leidingwerk, echter willen wij graag een inbouw/hangend toilet hebben en is een sprongbocht mijn inziens geen optie - Kort samengevat komt hij dan direct op een 45 graden bocht indien ik hem in de vloer wil hebben en is de kans op verstopping dan wel erg groot.
Mijn idee was om dan de afvoer te verleggen - echter in de 45 graden bocht komt ook de afvoer van de wastafel uit en iets daaronder die van het bad, deze zouden dan ook verplaatst moeten worden. Opzich nog geen probleem, ik schat dan in een gat van 40cm bij 40cm nodig te hebben om alles te kunnen verwijderen en opnieuw aan te sluiten.
Tot zover denk ik dat dit haalbaar is om uit te voeren, al is advies welkom...
Het laatste puntje is dat de vloer ook weer dicht moet, en ondanks dat hier niet op gelopen word komt er dan wel het inbouwreservoir op te rusten dus enige stevigheid is wel gewenst uiteraard! Hoe kan ik hier het beste te werk gaan? :)
Kan ik hier een klein stuk nieuw zwaluwstaartplaat plaatsen en met beton afwerken?
Het klinkt haalbaar en lastig tegelijk - vandaar dat we twijfelen welk deel we eventueel zelf kunnen of dat we de gehele klus uitbesteden.
  • Gesloten
  • Henkjanvanderkolk
  • Vloeren
  • 9
  • 6K
9
6K
Vloeren
Henkjanvanderkolk
4
178
Vloeren
Sander 1972
  • Klusser20
  • Vloeren
  • 9
  • 275
9
275
Vloeren
selenevale
  • Thijs86
  • Vloeren
  • 1
  • 134
1
134
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
  • Rijnberg
  • Vloeren
  • 6
  • 319
6
319
Vloeren
Rijnberg
